◷22 июл 2010, 12:36
Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
С Уважением,
Достаточно кликнуть.
◷11 май 2012, 19:08
ILKA писал(а):
P.S> "Поиском" пользовался честное слово, но не помогло.
Попробуй поискать: 185/65R14, найдёшь 25 результатов.
◷11 май 2012, 19:57
205/65/15,возможно установить. :?
◷11 май 2012, 20:29
Установит можно! Ездить будет затруднительно, или не возможно. Ваше колесо будет на 5 с лишним сантиметров больше в диаметре. Перестаньте думать об этом, у Вас не джип.
◷11 май 2012, 22:53
Возможно установить 205/60/15.ширина не меньше 205,не менее 60. заранее благодарен за ответ.
◷11 май 2012, 23:13
Благодарил (а): 24 раз.
А можно мне вопрос задать???
значит так зима шип стоят 195/65R15,выше,ето лично для меня очень большой +.и нормально я себя чувстую на трасе
хочу лето поставить 195/55R 16некоторые отговаривают мол двиг 105 коней и так не очень а тут ещё и такая резина(да я тебя на тазике зделаю)я(да ладно тебе,нормально всё,ну если совсем малость тупит)советует 195/50R16,но вот по шиному калькулятору http://www.viktoria.by/pics/visual_shin ... lator.html получается по скорости один в один (а она и так в большую сторону показывает от реальной ) и высоте и оборотам колеса на километр,как и сток(в моём случае комфорт 195/60R15.)
кстати.(сегодня по навигатору сравнивал показания,ещё пока на зимней 195/65R15 едиш сто и навигатр показывает сто,всё чотко.получается на хае ещё меньше(на 1.3%)или 1.3 км/ч) реальная скорость чем на комфорте.
195/65R15 да трактор знаю,но иногда спасали лишние мм
205/45 не расматриваю,195-й хватает да и нагрузка больше.
вообшем уже моз закипает,чо посоветуете?или может у кого такие размеры стоят(195/55R16),фотки было б хорошо.
ну всё,можите помидорами закидывать shpaga
◷11 май 2012, 23:43
Благодарил (а): 47 раз.
Васыль
На комфорте резина 185/60
◷12 май 2012, 04:25
Если Вам лень читать эту тему, потренируйтесь с этим калькулятором: http://www.viktoria.by/pics/visual_shin ... lator.html .
И там, и там всё написано. В случае с калькулятором, можно самостоятельно подобрать оптимальный вариант. И получить хорошую науку.
◷12 май 2012, 08:02
Благодарил (а): 786 раз.
Microfone
Обе шины 195/55/15 и 185/60/15 - штатные, для обоих разрешены ЕТ38 и ЕТ40:
AlexSF писал(а):
Anuk писал(а):
Возвращаясь к вопросу об отличии параметров стальных колес от легкосплавных 14 диаметра ?
Т.к. стандартные колеса на комфорт и хай отличаются по параметрам: Стальные колеса 6J x 15 (Вылет ЕТ35), а Легкосплавные колеса 6J x 15 (Вылет ЕТ40) (взято с форума),
отсюда и подозрение, что вылет на разных типах дисков при прочих равных условиях д.б. разный, то есть на легкосплавных R14 д.б. не 35 как на стальных, а больше?, например, 38?
Офиц. ответ VW
Для 6Jx15 разрешены ЕТ и 38 и 40,вне зависимости от способа и материала изготовления диска.
Если у вас задача на одни и те же диски переобувать 195-ю и 185-ю резину, то пройдет любой из вышеозначенных вылетов. Если же у вас два комплекта дисков (и если быть противно-дотошным), то для 195/55/15 - ЕТ40, для 185/60/15 - ЕТ38. Объяснение в моих предыдущих постах.
◷12 май 2012, 09:01
Благодарил (а): 31 раз.
Почитайте внимательно ветку R16 и больше - там и фотки, и обсуждение вариантов... У кого то стояли именно 195/55R16 - фотки тоже есть...
Оценка 4 с плюсом. Плюс за нормальную проработку дизайна кузова, а не тупо "приваренный" к хэтчу багажник. Необходима пусть и небольшая, но ...
◷12 май 2012, 12:20
Извеняюсь господа,апечаточка вышла,ewgen прав на комфорте 185-я
ещё вопрос.какой лучше вылет брать для R16 195/55??
◷12 май 2012, 12:26
Васыль
Вы не внимательны:
viewtopic.php?f=13&t=5097 .
◷16 май 2012, 15:05
~S@V@~ писал(а):
Сомнения берут по поводу ET40...как будут обстоять дела с резиной 195/55 R15?
Это родной вылет: viewtopic.php?f=13&t=281url .
◷16 май 2012, 15:17
Благодарил (а): 16 раз.
Уважаемый ewgen
сверловка 5*100
Взято отсюда
Вот в этом "отсюда" ни слова не нашёл про вылет вообще :idea:
◷16 май 2012, 16:13
~S@V@~ писал(а):
.......Вот в этом "отсюда" ни слова не нашёл про вылет вообще
Верно подмечено, производитель не особо себя утруждал работой, поэтому написал только часть данных по дискам, вылет он забыл написать (или не посчитал нужным).
Мы же на форуме, при возможности (по мере получения данных и знаний) стараемся размещать более полную информацию, поэтому и дописал(и) вылет.
Не буду повторяться, более полный пост с картинками и данными для стандартных дисков читайте здесь, там указаны коды каждого диска по ETKA, можете проверить сами вылет (если не верите или сомневаетесь).
◷16 май 2012, 17:45
~S@V@~ писал(а):
Тогда какие катки БЕЛОГО цвета можно обуть на полик в соответствии с вышеописанными параметрами? Много уже форумов и интернет магазинов перелопатил и что-то не особо встречались белые
Отходить от стоковых параметров конечно же нельзя, но если очень хочется то....: viewtopic.php?p=85234#p85234 . Это мои.
