◷26 июл 2012, 12:43
Авто Хайлайн+медиа пакет \310-радио\ . Если поставить оригинальный парктроник самому в гараже нужно ли вмешательство шнуром ВАГ-КОМ чтобы отображение было на мафоне. И куда это все подключать.
◷26 июл 2012, 14:44
Благодарил (а): 116 раз.
Да , вмешательство Ваг кома нужно. Подключаются парктроники к блоку парктроников, который конектится с блоком ЦЭ
◷26 июл 2012, 18:21
Благодарил (а): 39 раз.
А есть номерки оригинальных парктроников и где их мона заказать ?
На комфорте будет работать отображение на RCD310+парктроники ? dolf_ru_
◷12 авг 2012, 18:49
Подскажите кто знает:
необходимо ли наличие в авто ABS для VAGовского 8-датчикового парктроника?
◷17 авг 2012, 19:21
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
-=Шальной Ангел=- писал(а):
agv357 писал(а):
Установил сегодня самостоятельно parkmaster 4dj30, времени ушло где-то полтора часа. Самым сложным было протянуть провод от дисплея под порогами (делал это впервые, да и провод толстоватый). Бампер снял достаточно быстро и без проблем, процедура тут на форуме подробно описана. Чужую машину сверлить наверное приятней, но что поделать...
Дисплей к сожалению над зеркалом заднего вида не поместился, установил слева от приборной панели, в ближайшем времени попробую снять видео по работе данного устройства.
А можно фото хотя бы? :) как это все смотрится..=) я - за минимум всякой дополнительной фигни в салоне, навигатор только стоит..)
Есть итальянская фирма Meta System. Они выпускают модель парктроника, интегрированную в рамку номерного знака. Информирование звуковое, всё интуитивно понятно. Знакомые ставили рамки на Кадди, Транспортёр - довольны, всё работает.
По собственному опыту использования штатного парктроника в Поло - ориентируюсь на звук, на магнитолу редко-редко смотрю, но у меня развито простраственное мышление :)
◷21 авг 2012, 09:55
Благодарил (а): 49 раз.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь красил датчики парктроника в цвет кузова??? где это можно сделать и какова примерно цена вопроса? У ОД мне объявили 6 тыс за 4 датчика :shock: чета как-то не готова :-)
◷21 авг 2012, 14:41
Парктроник уже установлен или собираетесь ставить ? У многих производителей парктроников есть цвета датчиков на выбор, стандартом считается выбор как минимум черный/серебристый/белый, есть и более широкая гамма цветов. Если уже установлен, то можно малой кровью обойтись - покрасить рамки датчиков, не трогая сами "кругляшки" - наборы для подкраски с заводским цветом продаются в районе 350 рублей, будет менее заметно разницу.
◷21 авг 2012, 15:52
парктроник еще не установлен, цвет датчиков черный, авто синий)))
◷21 авг 2012, 19:00
Слушайте,а кто нибудь ставил парктроник только со звуковым оповещением, если да то какой.
◷17 окт 2012, 14:43
Всем доброго дня, возник такой вопрос, можно ли устоновить нештатный парктроник к RCD-310 чтоб он через нее показывал?
Или можно ли вообще установить парктроник к китайской магнитоле?
◷19 окт 2012, 17:42
Дорбый день, Pystogov
Если не ошибаюсь то на сегодняшний день только магнитолы фирмы Фантом, http://autopulse.ru/item20414.html , и к нему можно подключить парктроник той же фирмы, http://autopulse.ru/item15045.html , либо http://autopulse.ru/item13394.html. Вся индикация будет на дисплеи магнитолы, а так же получите массу других опций.
К сожалению не штатные парктроники с штатным головным устройством работать на будут.
◷20 окт 2012, 12:20
Спасибо за ответ, очень жаль!
◷28 янв 2013, 21:50
Ребят нашел такой парктроник, не требует сверловки, тупо приклеиваешь с зади бампера написано типо теперь такая технология используется у фиатов пежо.
вот 2 ссылки. что вы думаете по этому поводу?
http://www.aliexpress.com/item/freeship ... 29209.html
http://www.aliexpress.com/item/Invisibl ... 53555.html
◷28 янв 2013, 21:55
вот нашел чел ставил http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera ... 152517241/
◷29 янв 2013, 02:20
webspay писал(а):
Ребят нашел такой парктроник, не требует сверловки, тупо приклеиваешь с зади бампера написано типо теперь такая технология используется у фиатов пежо.вот 2 ссылки. что вы думаете по этому поводу?
Это, скорее всего, емкостный датчик. Может не обнаруживать препятствия из сухих диэлектриков - пластик, древесина и т.п.
