◷19 окт 2012, 17:42
Дорбый день, Pystogov
Если не ошибаюсь то на сегодняшний день только магнитолы фирмы Фантом, http://autopulse.ru/item20414.html , и к нему можно подключить парктроник той же фирмы, http://autopulse.ru/item15045.html , либо http://autopulse.ru/item13394.html. Вся индикация будет на дисплеи магнитолы, а так же получите массу других опций.
К сожалению не штатные парктроники с штатным головным устройством работать на будут.
◷20 окт 2012, 12:20
Спасибо за ответ, очень жаль!
◷28 янв 2013, 21:50
Ребят нашел такой парктроник, не требует сверловки, тупо приклеиваешь с зади бампера написано типо теперь такая технология используется у фиатов пежо.
вот 2 ссылки. что вы думаете по этому поводу?
http://www.aliexpress.com/item/freeship ... 29209.html
http://www.aliexpress.com/item/Invisibl ... 53555.html
◷28 янв 2013, 21:55
вот нашел чел ставил http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera ... 152517241/
◷29 янв 2013, 02:20
webspay писал(а):
Ребят нашел такой парктроник, не требует сверловки, тупо приклеиваешь с зади бампера написано типо теперь такая технология используется у фиатов пежо.вот 2 ссылки. что вы думаете по этому поводу?
Это, скорее всего, емкостный датчик. Может не обнаруживать препятствия из сухих диэлектриков - пластик, древесина и т.п.
◷29 янв 2013, 20:48
надо почитать вообще про емкостные датчики, все равно идея интересная
◷06 май 2013, 07:45
Вот моя тема про самостоятельную установку парктроника http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 0624/#post
◷05 окт 2013, 15:14
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли в комфорте вывести парк-троник на магнитолу RCD 310. Магнитола есть, просто официальные дилеры по разному отвечают, одни сразу сказали нет, а другие за это 30 тыс рублей хотят.
◷05 окт 2013, 15:53
Благодарил (а): 482 раз.
Возможно.Парктроники должны быть оригинал.Цена у дилеров примерно такая и есть.Ищите другие варианты.
◷13 окт 2013, 16:19
Благодарил (а): 82 раз.
Итак, задний штатный OPS был дополнен передними датчиками с заменой блока. Выглядит теперь все вот как-то так.
Парктроники
2.jpg [ 154.39 КБ | Просмотров: 6129 ]
◷07 янв 2014, 11:52
Парктроник-"Паркмастер".-установлен дилером .
Отказала левая секция задних датчиков-при включении заднего хода раздается прерывистый зуммер и на дисплее появляется мигающая слева буква Е (Error)...через секунду звук и ошибка исчезают и работает только правая сторона .
Где в багажнике дилеры ставят приемный блок?
Возможен ли самостоятельный ремонт?
◷07 янв 2014, 15:11
Добрый день, kolba-60,
Блок парктроника могли установить в багажнике за левой, либо правой обшивкой. Посмотрите в какую сторону уходит провод от дисплея парктроника, в той стороне и находиться сам блок.
По всей вероятность у Вас вышел из строя один из левых датчиков и его нужно заменить.
Последний раз редактировалось Skies 09 янв 2014, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
◷07 янв 2014, 16:50
Skies, Спасибо ...
А эти датчики взаимозаменяемы-у меня стоит Паркмастер 4DJ-35?
почему то кнопка "спасибо" не работает
◷09 янв 2014, 16:21
Добрый день.
Подскажите, если кто знает, каким образом крепится штатный датчик парктроника? Вопрос связан с тем,как сам датчик закрепить надежно в бампере.
(я делал обращение по КАСКО, красил царапины у ОД; после мойки заметил провалившийся датчик,а через время сам протирал датчики на грязном бампере и вообще без усилия утопил другой датчик внутрь. Такое впечатление,что там не хватает какой-то резиновой,например,прокладочки или чего-то подобного)
◷09 янв 2014, 16:28
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
NewBlack писал(а):
...заметил провалившийся датчик,а через время сам протирал датчики на грязном бампере и вообще без усилия утопил другой датчик внутрь...
аналогичная проблема - протирал пальцем датчики от грязи - один датчик ушел внутрь, примерно на 0.5-1 см, как его теперь вытащить обратно?
