◷10 апр 2011, 00:17
maranono писал(а):
Интересно, если заказ - comfortline, автомагнитола RCD 30 и датчики парковки, как опции, то датчики парковки будут работать с RCD 30 или будут устанавливать отдельный дисплей?
Не то ни другое это уже обсуждалось. Будет просто звуковой сигнал. Лично мое мнение что за такие деньги получать парктроник с просто пищалкой дороговато, гораздо выгодней купить и поставить самому какой больше по нравится.
◷10 апр 2011, 09:48
Благодарил (а): 62 раз.
Если самому ставить, нужно ли сверлить отверстия для датчиков в бампере или они технологически предусмотрены изготовителем?
◷10 апр 2011, 10:28
С обратной стороны есть выдавки, надо снять бампер. Сам читал на нашем форуме. Поиск как всегда вне конкуренции.
◷24 апр 2011, 22:43
Умер датчик парктроника
Незнаю в чем может быть дело.
Может знающие люди помогут.
Смысл в следующем, правый датчик парковки показывается что я к чему то прижался в плотную, т.е показывает на дисплее все шкалы красным в графе Right, (Право) на центральном индикаторе расстояние показывает P (паркинг), типа все хорошь ставь, и постоянный писк, не прирывистый а постоянный, что должно сигнализировать что вы прижаты к чему либо.
Как только подъезжаешь к реальному препятствию работать начинает более менее стабильно и правильно.
Звук пока отключил т.к он выедает мозг этот писк.
Все проверил — помыл протер, нигде нет никакой грязи на датчиках. Ничего в них не застряло.
Что это может быть? Контакт, умер датчик? что искать?
Конечно есть гарантия, буду надеятся что все заменят по гарантии, ну а если нет то жду ваших предположений :)
◷01 май 2011, 19:15
Ну было у меня так пару раз проверь провод который идет от датчика к блоку особенно штекер!!! Да и кстати насчёт того грязиу меня один датчик на половину в клее момент и ни чё зашибись работает )))
◷06 май 2011, 15:21
Поставил у дилера парктроники Legendford LF 4F. Проверял, вроде все работает отлично. дисплей поставили на торпедо слева, не отвлекает. Только вот расстояние показывает -0,5 м. То есть на датчике 0м, в реальности 0,5 как минимум. Так должно быть?
Вот вам и качество сборки.
◷06 май 2011, 16:26
Да, естественно парктроник оставляет свободное пространство до припятствия.
Мой парктроник (пока не сломался гад) вместо - 0.5 м показывал букву P (Parking) что означает что все дальше нельзя, выходишь смотриш, а там еще сантиметров 15-20, у каждого по разному
Я в принципе доволен как он работал, щас буду его чинить. Оч он уж хорошо все показывал.
◷06 май 2011, 16:51
Marsu48 писал(а):
Так должно быть?
Многовато. Обычно 30см, эксклюзив - 15см. На дисплее при этом нуль.
◷24 июл 2011, 09:33
Вопрос, хочу воткнуть партронник, но хочу это сделать через штатную магнитоллу RCD 310. Сейчас у меня стоит майфун RCD 30, если я куплю RCD 310 и датчики партронника к ниму, можно бдет все это приколхозить ? и будет ли работать как положенно ? понятно что придеться прописывать майфун в ОД.
◷24 июл 2011, 09:40
Благодарил (а): 63 раз.
А какие Вы датчики купите и куда их присоедините? ;)
◷24 июл 2011, 09:50
Не знаю ))) по этому и спрашиваю.
◷24 июл 2011, 09:57
Парктроники нужно было покупать как опцию.
Если начнете собирать штатные по запчастям - выйдет в два раза дороже, чем как опция,и в 4-6 раз дороже, чем готовый колхозный комплект
◷24 июл 2011, 10:04
Я покупал то что было, то есть машину не ждал.
Я об этом подумал, просто не охота городить огород из всяких опций: регистратор, телефон, навигатор, парктронник, радар детектор. :-( жуть, куда это все втыкать )))
P.S.
Вобще были мысли воткнуть RCD 510 или PNS 510, но как то это выглядет дорого в сравнение с ценой авто )))
◷24 июл 2011, 10:27
Мой совет - поставить колхоз.
Даже в очень дорогих автомобилях нет всех наворотов
Я поставил RCD510 - 12 крублей - сносно.
Навигация в наших дебрях пастозная.
◷24 июл 2011, 10:43
Чем пользуетесь, в смысле, парктроник или камера заднего вида, короче какие опции подключенны ??? Мафон прописывали у ОД ???
