◷05 июл 2012, 14:13
Добрый день!
Обновлено 14.07.2016!!!
Суппорт ATE.jpg [ 37.35 КБ | Просмотров: 220089 ]
Колодки с датчиком износа.jpg [ 34.94 КБ | Просмотров: 220089 ]
Внимание!!!
◷04 июн 2013, 22:18
упс. ошибся 6RU698151 и 6R0698151 :? перепутал. Так заменителей для 6RU698151 не найти?
◷04 июн 2013, 23:36
ast62 писал(а):
Суппорт VW AG.
Пока только оригинал, заменителей пока нет еще....
◷05 июн 2013, 06:54
Жаль. Цены на оригинал кусаются
◷05 июн 2013, 06:58
Кто-нибудь знает тормозные диски для обоих суппортов одинаковые? Какие неоригинальные можно поставить?
◷05 июн 2013, 07:05
Что то сильно подозреваю что одинаковы.Надо посмотреть у кого ЕТКА есть, что бы уже быть точно уверен.А из заменителей-когда то ставил себе на машину фирмы ABS диски.Дешево и сердито.
◷16 июн 2013, 10:52
Сегодня ставлю на горемычные мои VW AG суппорта всем известный турецкий заменитель колодок azz за 1000 рэ, после чего рву когти на 2 недели к чОрному морю. Если по пути тормоза не откажут - через две недели расскажу о качестве.
◷16 июн 2013, 11:21
Благодарил (а): 46 раз.
CaHuTaP, можно поподробней насчет колодок? на VW AG суппорт же до недавнего времени не было заменителей. уже появились??
◷16 июн 2013, 19:05
Уже давно есть. Полуподвальная туречина, AZZ. Поставил сегодня, успел вот забежать и отписаться. По форме повторяют оригинал на 90%, по качеству изготовления на вид, ощупь и запах - качество на троечку, по толщине шире стока - входят едва-едва, но довольно быстро обтираются об диски.
Последний раз редактировалось CaHuTaP 16 июн 2013, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
◷16 июн 2013, 19:25
CaHuTaP, Рискуете...
А на море "серпантины".... а движняк уже плотный.... как бы не перегрелись тормоза да и не пропали совсем...
◷16 июн 2013, 20:28
polovod1 писал(а):
CaHuTaP, Рискуете... А на море "серпантины".... а движняк уже плотный.... как бы не перегрелись тормоза да и не пропали совсем...
Да, некий риск есть. Если честно, скорее я боюсь за то, что один из фрикционов отлетит, потому что плотность его приклейки вызывает некоторые сомнения у меня. Про запас возьму внешние стоковые колодки, на них еще вполне сносная толщина на случай внештатной ситуации. Насчет перегрева - думаю это станет понятно после притирочных 500км, когда начну летать увереннее. С другой стороны, всего через 2 недели у меня будет для сообщества первый отзыв о колодках, которыми через несколько месяцев будет завалена половина магазинов запчастей для полуседанов. Ну а это для затравки:
◷16 июн 2013, 20:50
В сети
На фото колодок в упор не вижу на накладке следов чего-нибудь металлического, обычно медная проволока в куски порезанная или стружка служащая для равномерного отвода тепла с поверхности в глубину. Или я отстал от жизни? не уследил чего-то из ноу-хао? Остеклянивание рабочей поверхности с потерей тормозов не лучший исход. Сам на спусках крымских серпантинов тормозил двигателем, чего судьбу испытывать.
◷22 июн 2013, 17:45
Благодарил (а): 244 раз.
странно.. бегло пролистал всю тему и не увидел мурзилки о том, как менять эти самые пресловутые колодки. только одна ссылка на подобие с жигулями.
мне видимо достались другие жигули, которые вовсе без болтов в суппорте, без скобок на колобках, а только со штифтом+шплинтом и пружинками :)
итак. что нам надо: молоток металлический, молоток резиновый, шлицевая отвертка, трещотка с шестигранником на 7, перчатки.
лично у меня суппорт PR-1ZG (который с надписью FS-III), поэтому моя мурзилка ориентирована именно на этот тип. хотя сильно подозреваю, что второй тип суппорта аналогичен.
итак, берем домкрат, читаем инструкцию или смотрим пару тем типа этой, устанавливаем домкрат, ставим на ручник, коробку в нейтраль, камни, упоры, деревяшки под колеса в качестве башмаков. Из габажника достаем впридачу крючок для колпачков на литые колеса, балонник.
удобно располагаемся, страгиваем гайки, поднимаем авто в строго определенном положении и месте и снимаем колесо. последовательность в фотографиях будет нарушена, но вид такой же.
сам суппорт крепится к опоре на двух винтах с внутренним шестигранником.
при чем верхний винт легко доступен и виден. находится рядом с тормозным шлангом. нижний винт нащупывается прямо под ним в 7-10 см где-то
винты спрятаны в резиновые стаканы с крышкой.
вот как выглядит крышка
Передние тормозные колодки для VW Polo седан. Передние тормозные колодки для VW Polo седан.
резьба нормальная, правая. страгивается с усилием. отжимаем колодки от диска и стаскиваем суппорт в сборе с колодками. колодки той же отверткой отцепляем от корпуса суппорта.
важно не перепутать! в комплекте колодки попарно - две с большими скобками и две с маленькими.
комплект вот такой: большая+маленькая
цепляем так - колодка с большими скобками устанавливается в стакан, в который упирается поршень суппорта. вторая колодка устанавливается в сам корпус суппорта.
если непонятно, то на машине колодка с маленькими скобками торчит наружу
если колодки не влезают, то надо установить сначала ту, которая лезет в стакан, потом запихнуть вторую, промеж колодок свободно вставить брусок и разжать отверткой так, чтобы усики скобки попали в отведенные пазы в корпусе суппорта.
при сборке необходимо за тем, чтобы:
  • не порвать пыльник;
  • наплыв на корпусе суппорта зашел за направляющую колодок;
  • совпали отверстия под винт.
пыльник аккуратно расправляем, зацепление визуально контролируем, а совпадение отверстий добиваемся легким постукиванием молотка.
◷22 июн 2013, 20:38
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
Прикупил колодки АТЕ 13.0460-7111.2(1083руб.), с зажимами.
◷22 июн 2013, 20:49
ДИ.ман писал(а):
АТЕ 13.0460-7111.2
колодки очень мягкие и такое чуткое торможение.. катался по округе на небольших скоростях (до 30 км/ч) - плавное торможение, точно дозированное ногой. на старых изношенных - как будто воздух в системе. нет-нет и бах, в лобовом торчим..
износ за 50 тыкм порядка 40%. мм 6-7 остатка. и спокойно ездили, и агрессивно гоняли с торможением со 120 до 0.
◷22 июн 2013, 20:50
ALK писал(а):
странно.. бегло пролистал всю тему и не увидел мурзилки о том, как менять эти самые пресловутые колодки.....
Каюсь,моя вина. Обещал клубню LKDON закрепить найденную им ссылку....забыл :oops:
Исправил.
ALK, Ну тогда и вашу работу закреплю,не помешает.
На будущее просьба (ко всем) материалы и фото большого объёма прятать под спойлер, Ок?
