◷05 июл 2012, 14:13
Добрый день!
Обновлено 14.07.2016!!!
Суппорт ATE.jpg [ 37.35 КБ | Просмотров: 220030 ]
Колодки с датчиком износа.jpg [ 34.94 КБ | Просмотров: 220030 ]
Внимание!!!
◷13 фев 2013, 00:02
Благодарил (а): 46 раз.
polovod1
до этого была вазовская 9ка там эта разница не так ощутима была.. Тут же почти в два раза быстрей стерлась внутренняя...
а что смазать литолом????
◷13 фев 2013, 00:08
Не буду утверждать как не вашем супорте (но скорее всего так же) , но на супорте FS-III , что бы снять колодки надо выкрутить два пальца, они находятся в пластмассовой втулке, за заглушками, сверху и снизу внутренней стороне супорта.Нужен шестигранник на 7 мм. Так вот эти пальцы промыть и смазать. Лучше всего конечно либо специальной смазкой ( продается) или графиткой, но за неимением можно и литолом. На этих пальцах как раз скоба перемещается.Одна из причин повышеного износа внутренней колодки-закусывание скобы как раз на этих пальцах.
◷13 фев 2013, 00:28
polovod1
на нашем суппорте вместо этих шестигранников два винта на 13. А суппорт ходит на двух втулках которые манжетой прикрыты :-( . Система такая же как и на ВАЗах. Я пробовал рукой его(суппорт) перемещал вроде ходит плавно без рывков и закусов..... А с чем может быть связан такой маленький ресурс колодок?? Брак?
◷13 фев 2013, 06:55
Например с неэффективно работающими задними тормозными механизмами.
◷13 фев 2013, 08:31
Костя 62
Авто на автомате? в основном по городу? Если да-то вот она и причина.
◷13 фев 2013, 10:43
Костя 62 писал(а):
Проехал 20 тысяч начался какой то непонятный хруст(чиркание) спереди от колес. Залез смотреть вот что увидел. Внутренняя колодка стерлась до металла внешняя процентов на 30 целая.. Супорт VW AG. Очень неприятное ощущение... Вроде и не сказать что езжу "торможу" но что то как то уж очень рано.
У кого какие соображения есть по этому поводу???
У меня один в один такая же ситация - пробег 21,5 т км, внутренняя левая в ноль до накладки, наружняя чуть меньше половины. Писал ранее здесь viewtopic.php?f=115&t=2851&start=125. Поехал к офицалам с претензиями, на что они мне показали колодки от стоявшего у них на тот момент пассата, у которого то же меняли колодоки, там была примерно такая же картина и сказали что такая осбенность износа колодок, что внутрення стирается быстрее и что 21,5 т км для колодок на автомате и по городу впринципе норма. Суппорта проверили ничего ни где неподклинивает. На правой стороне кстати внутренней колодки то же гдето 1 мм остался, а внешней чуть меньше половины. Как итог замена колодок за мой счет. :cry: Колодки без скобок.
◷13 фев 2013, 10:57
Гарантия не распространяется на тормозные колодки. В договоре это есть.И сколько срубил с вас ОД за новые колодки и за замену?
◷13 фев 2013, 11:02
Извиняюсь, но я, честно говоря, в шоке от такого износа. VW-AG, пробег 36000, на ТО2 износ колодок был 20%, визуально - примерно так же. Внутри посильнее, снаружи послабее. Практикуете спортивный тип езды? Если нет - вероятнее всего брак или плохое качество колодок с завода. VW решил сделать тормоза расходником?
ЗЫ: Практикую довольно спокойную езду.
◷13 фев 2013, 11:08
CaHuTaP
Вот мои колодки на 44 000 км. О каком плохом качестве речь?
◷13 фев 2013, 11:10
Про гарантию я знаю. Просто никогда не думал что так быстро могут стереться колодки и поэтому грешил на суппорт, а это уже был бы гарантийный случай, поэтому и поперся к дилеру. Так то колодки мог и сам поменять. колодки - 3000р. работа 840р
◷13 фев 2013, 11:14
Не кисло! 500 рублей добавить-4 пары от Экзиста. ;)
◷13 фев 2013, 11:34
polovod1 писал(а):
Костя 62
авто на механике((( город где то 60% трасса 40% на глаз :-(
Езжу как среднестатистический человек. Ничего сверхъестественного.....
наши колодки суппорт VW AG) стоят на экзисте около 3000р и заменителей нету :cry:
◷13 фев 2013, 11:46
Костя 62 писал(а):
заменителей нету
Мда, печальная история. А суппорт поменять, не? Я правда не вдавался в подробности конструкции.А то отстегивать по 4 килорубля каждые 20 тыщ км как то накладно.
◷13 фев 2013, 12:02
Если колодки 3 рэ стоят мне страшно представить сколько суппорт будет стоить(а их два comando )..... И я надеюсь что это временно... Должны наверное заменители появится в продаже все таки. Да и честно не охото на новой машине менять суппорта. в этот раз поменяю колодки а в следующий раз будет видно, может и машину надо менять будет. комфорт русский forza_russia, а расходники и сервис немецкие 113_
◷13 фев 2013, 12:14
У вас какие-то проблемы с тормозной системой.
Я поменял колодки только на ТО4 (60000 км. пробега), коробка автомат.
Покупал в экзисте аналоги от Textar 1500 руб. за комплект. артикул 2313001
Последний раз редактировалось ShipKo 13 фев 2013, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
