◷30 дек 2020, 12:52
Я решил эту проблему. Причина была в реле сигнализации пандора 1870i, которое находится в самом блоке сигнализации,
которое включает питание по замку зажигания автомобиля. При этом работает стартер . все габариты , замки дверей и даже
автозапуск с брелка ( крутит стартер но не заводится автомобиль.) Я временно перемкнул контакты 1 и 4 (коричневые провода)
и панель приборов засветилась и машина завелась. но после размыкания глохнет. Так что я сделал временно переключатель
до полного устранения неисправности. У дачи всем.
◷30 дек 2020, 15:51
Кремнев Алексей писал(а):
....до полного устранения неисправности.
а я бы так и оставил,
Так что я сделал временно переключатель....
вот тебе дополнительная секретка-противоугонка )
◷30 дек 2020, 16:00
Кремнев Алексей,
у меня тоже Пандора стоит с 2011 г, только древняя DXL 3100....тоже года 2 назад по моему гикнулось реле сигнализации которое находится в самом блоке сигнализации, а реле было на бензонасос, ....я тут писал на форуме когда у меня бензонасос в одночасье перестал жужжать,но приборка не глючила.... я то доехал до сервиса, кинув питание напрямую на бенз, ну а в сервисе уже вышли на Пандору, внутреннее реле приказало долго жить.
кстати релюшка внутренняя не ремонтопригодная, как мне мастер сказал....просто провода от блока обрезали к бензу и всё.....
◷08 янв 2025, 00:40
ОлегV, Кремнев Алексей,
Здравствуйте, такая же беда, а напряжение было на колодке во время глюка сеги? У меня напряжение есть до поворота ключа, т.е. под нагрузкой оно пропадает. Тоже стоит такая же Пандора, почти 14 лет. И тоже грешу на неё.
◷08 янв 2025, 11:17
Анвнько Андрей писал(а):
.....а напряжение было на колодке во время глюка сеги? У меня напряжение есть до поворота ключа, т.е. под нагрузкой оно пропадает.
именно так и было, поэтому долго, минут 10 где то колупались и не могли отыскать причину.
как оказалось без нагрузки релюха рабочая, под нагрузкой нет.
