◷05 июл 2013, 23:12
Перестали работать все левые повороты.Контрольная лампа 2 раза моргает нормально потом быстро.Выдает ошибки 00967-левые повороты и 007-замыкание на массу.Куда копать?
◷05 июл 2013, 23:38
а лампочка не перегорела?
◷05 июл 2013, 23:45
Все 3 лампочки не горят...
◷06 июл 2013, 00:04
Сюда и копать.
◷06 июл 2013, 09:48
Как найти это замыкание?
◷06 июл 2013, 10:13
Для начала подтвердите замыкание или обрыв. Выкрутите все лампочки левого борта и на приходящем проводе проверьте наличие (отсутствие) замыкания (обрыва) прибором или прозвонкой. Как вариант, подать + через мощную лампочку от фары на провод поворотов идущий к лампам. При ярком свечении фарной лампы - замыкание в проводке, при тусклом и накале штатных лампочек поворотов борта - обрыв от реле (блока БС) поворотов. В первом варианте, зарядите АКБ, подайте + на провод ламп и ищите по проводке пока яркость контрольной фарной лампы не станет пониженной, а другие лампы левого борта загорятся. До этого проанализируйте , что могло привести к замыканию? где копались? что было первым звоночком? Схема, контрольные точки, продолжение поиска...
Перестали работать левые повороты.  VW Polo sedan
переключатель указателей поворота.jpg [ 166.88 КБ | Просмотров: 9749 ]
◷06 июл 2013, 20:17
Можно закрывать тему.Дело было в фишке,вернее плохо вставлена.
◷12 июл 2013, 23:12
а где посмотреть эту фишку? у меня после установки шумоизоляции в мастерской перестал гореть повторитель левого поворота. только одна лампочка. может совпадение, хотя сомневаюсь.
◷28 фев 2015, 22:45
ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ в повторителе поворота на WV Polo Sedan.
Всем доброго времени суток!
У меня WV Polo Sedan 2012, 69270км., но слава Богу, за весь период эксплуатации никаких проблем не было. Тьфу-тьфу-тьфу. Вчера обнаружил, что левый повторитель поворота не горит. Сначала хотел съездить к ОД или дождаться очередного ТО, но потом решил попробовать сделать сам. В инете попался один хороший рисунок.
Фото и рисунок здесь...
http://polosedan-club.com/threads/%D0%9 ... ost-135290
На рисунке показан правый повторитель, на моём фото - левый.
Порядок замены такой...
1. Соблюдая осторожность, сдвиньте
повторитель поворотов вперед (в сторону фары) и извлеките его
из крыла (1 – фиксирующий язычок, 2 – опора).
2. Извлеките патрон с лампочкой из бокового повторителя поворотов.
3. Извлеките из патрона неисправную лампу и вставьте новую лампу в патрон.
4. Вставьте патрон с лампой в боковой повторитель поворотов до фиксации.
5. Сначала вставьте боковой повторитель поворотов опорой в заднюю часть
отверстия кузова и затем надавите на него до полной его фиксации.
Ну в общем на всё про всё ушла 1 минута. Инструмент не нужен, только руки.
Лампочка w5w-12v5w (Арт.: n0177535)
Цена вопроса 20 рублей (не оригинал).
Если кому-нибудь пригодиться эта информация, значит не зря потратил вечером десять минут времени.
