◷15 мар 2015, 14:42
Благодарил (а): 217 раз.
Вот мой вариант установки:
Alpine SXE-1006TW
Боялся, что места не хватит, а там его навалом вообще)
Кромка у рамок пищалок очень тонкая, поэтому работа по врезке ювелирная)
Ещё переживал, что рамка будет неровно прилегать, так как поверхность стоек неровная, но всё получилось отлично.
Подключался справа под бардачком, неудобно, слева ещё хуже, пришлось отсоединить колодку, протолкнуть её внутрь авто и потом уже подсоединяться
Естественно появились новые звуки :)
За распиновку спасибо однополчанину markof :)
"Пищалки" в родные стойки VW Polo седан
◷15 мар 2015, 17:50
Благодарил (а): 451 раз.
SamaraRaider, у меня заподлецо не встали( слегка торчат. Ставил не сам, установщики сигналки. Пищики lanzar t820 с шелковым куполом. Кстати конденсатор у пищиков практически всегда - неполярный электролит. Его желательно заменить на пленочный советский такого-же номинала. У электролита высокие искажения сигнала.
◷15 мар 2015, 18:10
эти маленькие, да ещё и вставились достаточно плотно, поэтому и заподлицо получилось
◷15 мар 2015, 18:15
SamaraRaider, купол металлический?
◷15 мар 2015, 18:34
майлар/титан судя по описанию
◷15 мар 2015, 18:39
титан\металл мне не очень по душе, звук резкий\жесткий, для рок музыки хорошо подходит.
шелк\ткань для моих ушей самое то... мягкое\приятное звучание...
P1100195.JPG [ 3 МБ | Просмотров: 10651 ]
◷24 мар 2015, 20:57
Тоже вчера поставил( hertz dt 24.3)звук стал значительно лучше!Ещё бы низов добавить ))))
◷11 апр 2015, 01:08
спасибо всем половодам за эту тему. Почитал, посмотрел, поставил себе hertz dt 24.3 и нарадоваться не могу. Звук стал объемный. К этим пищалкам корпус прилагается, пластик не надо ковырять и смотрится гуд. Главное не перепутать вход и выход на твиттерах. Советую пищалки всем. Цена вопроса 1,5 тыс и пару часов времени. Удачи
◷11 апр 2015, 08:43
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 478 раз.
Поддерживаю, тоже поставил твитеры hertz, правда стойки "дырявил".:-) Звук преобразился жаль, что не нашлось белых корпусов, искал в китае цена была 800р.
P_20150327_203500.jpg [ 793.36 КБ | Просмотров: 10247 ]
◷23 апр 2015, 14:36
Подскажите, пожалуйста, morel Supremo Piccolo без кроссоверов можно подключать?
◷23 апр 2015, 14:40
а куда делись кроссоверы?) пищики либо с фильтром ставить, либо на усе низкие частоты отрубать. напрямую ВЧ подключать нельзя.
Фильтр может состоять из одного конденсатора.
◷23 апр 2015, 14:42
Понял, спасибо.
◷09 авг 2015, 21:27
Очень интересно росположение пищалки. Если есть то хотелось бы чертежы.... Спасибо.
◷28 сен 2018, 14:16
Подскажите,если в стойки ставим пищалки,то как провод выводим к месту подключения? По стойки вниз и?
