◷10 апр 2012, 10:04
Благодарил (а): 92 раз.
если бы умирал насос-машине наоборот не хватало бы топлива при большей скорости.....кат.....по идее должен все же Джеки Чан загореться......АКПП..не скажу про Поло, ибо не знаю, должен ли загораться какой то сигнализатор коробки.( на Авео был такой сигнализатор)...
Всем доволен
◷10 апр 2012, 10:09
Благодарил (а): 89 раз.
Я настаиваю на эксперименте)))
◷10 апр 2012, 10:13
подьезжай в Краснодар...покатаемся по пробкам...потом и поэкперементируем в лехкую.... ;)то то я смотрю-на всех машинах в городе диски тормозные синие от перегрева.... :lol: :lol: :lol:
Всем доволен
◷10 апр 2012, 10:16
Благодарил (а): 512 раз.
Iriska08 писал(а):
еле-еле смогла разогнать до 60 км, вдавив педаль почти в пол. .
Обороты двигателя по тахометру до какого значения поднимались?,и конкретно при 60км\ч?
◷10 апр 2012, 10:18
Благодарил (а): 304 раз.
Сложно определить дистанционно причину снизившейся динамики. Может быть и плохой бензин, и глюк электронного привода дроссельной заслонки и хорошо упавшее давление в шинах и тот же ручник. Хотя я полагаю. если не отходят тормозные колодки, в салоне будет запах, впрочем необязательно. Может быть причина и в неисправном автомате.
Что произойдёт например при утечке и снижении количества ATF?
Лучше не тянуть до ТО-1 и ехать к дилеру. Если выяснится вдруг серьёзная неисправность неудобно будет сказать что ездите с ней несколько тысяч километров.
◷11 апр 2012, 07:06
Конечно тянуть не стоит, хотя бы по тому что могут из за этого отказать в гарантии. При потере ATF будет перегрев и коробка упадет в аварийный режим... кстати а не он ли это, автомат все время на третьей, это многое объясняет.
Олег151
Ты без меня стесняешься попробовать?
◷11 апр 2012, 07:12
Aftamat
Я не могу начать такой ответственный эксперимент без тебя.... :-)
Всем доволен
◷11 апр 2012, 20:01
Благодарил (а): 200 раз.
Похоже это результат не правильной обкатки , надо замерить компрессию и если нормальная , то причина в коробке.
◷11 апр 2012, 20:40
Благодарил (а): 786 раз.
Iriska08
Попробуйте всё-таки заправиться 98-м бензином, думаю, что в Москве можно найти хорошую АЗС.
Сегодня докатал бак 95-го G-drive от Газпрома. Такая гадость доложу я вам, до 2500 оборотов вообще не тянет, в горочку на светофоре отпускаешь сцепление (очень аккуратно) движок норовит заглохнуть, судорожно подгазовываешь, движок долго отказывается - "не поеду" и через пару секунд начинает медленно с неохотой набирать обороты, на прямой трогаешься - такое ощущение, что за ..опу держат. Залил 98-й (у нас всего на рупь дороже 95-го) и вот оно счастье - машинка поехала, все болячки как рукой сняло. Что скажешь, любит всё-таки наш полик хороший бензин...
