◷23 апр 2017, 22:35
дык я про замену и веду разговор, страховка при любом поддомкрачивании необходима.
ТБ прежде всего.
только я использую для страховки бутылочный домкрат
◷23 апр 2017, 22:45
Благодарил (а): 336 раз.
Это понятно- при ремонте.но не возите же вы подставку с собой.хотя мы сейчас на профкоме принимали инструкцию по ТБ- и это есть.т.е.водители должны подставку возить с собой я долго смеялся.спросил у завгара есть ли она вообще-то нет конечно
◷23 апр 2017, 22:58
Благодарил (а): 932 раз.
Колёса я меняю с одним штатным,разумеется,ставлю на ручник или включаю передачу и противооткаты под колесо,работы посерьёзнее-страховка в виде
чурбачка.
◷23 апр 2017, 23:06
я без страховки не могу, боязно....сняв колесо, нужно всё осмотреть, подёргать, почистить....снять барабаны, осмотреть колодки, щёткой пыль убрать....бывает барабан стягиваешь машина ходуном ходит...
а так по быстрому если снял - поставил тут же, без ТО, можно и домкрат не доставать.....соседа попросил руками приподнять и подержать ))))
◷23 апр 2017, 23:48
Благодарил (а): 345 раз.
домкрат ставится в спец. точки на ребрах жесткости, напротив меток.. а куда ставить упор? не замнёт там ничего, если рядом с домкратом в это ребро ставить?
◷24 апр 2017, 07:22
Azzteck, Ну ты же откровенно не будешь разгружать машину на подставку....
◷24 апр 2017, 08:37
Azzteck,
у нас там это ребро где то около 150 мм длиной, как раз на один край штатный, а с другого края ставлю бутылочный, всё чётко влазит....насчёт упоров не знаю, смотря какой раскоряка будет этот упор.
бюджетно можно сделать чурбачок d - 80-100 мм а по длине уже по месту отрезать....
◷24 апр 2017, 13:10
ОлегV, 150 мм ? если не сложно, покажите на схеме, как оно идёт, откуда докуда...
◷24 апр 2017, 13:46
Azzteck,
дык в первом посте данной темы viewtopic.php?p=219221#p219221 autovaler, всё прекрасно показал вроде бы где, чего и как .....не знаю что и добавить :?
◷24 апр 2017, 17:58
ОлегV, понял) я почему то затупил и думал, что надо ставить строго напротив выемки в пороге)
◷16 дек 2019, 12:29
Благодарил (а): 31 раз.
Кто подскажет высоту подъёма штатного домкрата?
Так же подскажите фирму какую лучше взять взамен штатного, родной сломался(ушко отломилось).
