◷31 окт 2011, 06:04
Ссылка на сообщение
max1970 писал(а):
что-бы сделать как в хайлайн-нужно не просто поменять блок кнопок,а еще установить блок-комфотр (ок.16000т.р.) .проверил на собственном комфорте
Просто купить для передней двери блок кнопок не получится значит? А чо за блок комфорт такой?
◷31 окт 2011, 21:08
Ссылка на сообщение
мда очень жаль!а блок ставить дороговато!мне на работе посоветовали пленку светонакопительную приклеить ;)
◷31 окт 2011, 22:58
Ссылка на сообщение
Дельный совет)) тож задумывался по поводу замены кнопочек блок комфорта мне не нужен впринципе,еслиб сравнить проводку заморочился бы))
◷05 ноя 2011, 20:50
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 331 раз.
А не пойдет вариант замены только клавиши пластиковой в кнопках стеклоподъёмников?меняем на такие которые стоят в ХАЙЛАЙНЕ подводим питание и ставим светодиоды!Подскажите номера кнопок с подсветкой пожалуйста
◷05 ноя 2011, 23:05
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1613 раз.
Мои мысли по данному вопросу таковы:
1. Меняю блок кнопок (БК) на БК от хайлана.
2. Меняю остальные кнопки в пассажирских дверях (чтобы реализовать подсветку) на кнопки хайлана.
3. От каждой из кнопок задних пассажирских дверей вывести в параллель управляющие сигналы на соответствующие кнопки в новом БК. Можно от каждой кнопки задних пассажиров протранслировать по два провода (входной сигнал, т.е. питание и выходной, т.е. непосредственно сам сигнал) до водительских кнопок.
4. Запитать подсветку кнопок всех дверей, протянув соответствующие провода до конкретных кнопок во всех дверях.
5. В итоге аккуратно уложить все провода в общий жгут, а если возможно, то в общую оплетку.
P.S. Данный вариант, на мой взгляд, позволяет радоваться возможностью управлять всеми стеклоподъемниками с места водителя без установки блока комфорта от хайлана.
◷05 ноя 2011, 23:17
Ссылка на сообщение
если получится,подробный отчет с фотками lamo
◷06 ноя 2011, 08:30
Ссылка на сообщение
Я бы с удовольствием, но пока еще нет подопытного :-), чтобы реализовать все свои мысли. А вообще, если у кого есть возможность и желание, то в эту тему отпишите номера кнопок от хайлайна и номер блока кнопок от хайлайна. А в дополнение можно еще к номерам примерную стоимость указать, чтобы просчитать всю цену вопроса.
P.S. Еще может быть, что ответная колодка для кнопок хайлайна и для кнопок комфорта или тренда будут отличаться. Так что может и ее придется докупать.
◷06 ноя 2011, 16:19
Ссылка на сообщение
Очень актуальная тема! тоже предполагаю менять блок управления ЭСП
◷19 дек 2011, 12:26
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 116 раз.
В четверг буду пробовать)
◷19 дек 2011, 12:30
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 22 раз.
grafik
Ждем! bt
◷07 янв 2012, 13:05
Ссылка на сообщение
Есть результаты?
◷07 янв 2012, 14:31
Ссылка на сообщение
читайте мою тему
◷08 янв 2012, 09:54
Ссылка на сообщение
grafik писал(а):
читайте мою тему
прочитал,не нашел,как реализована подсветка!скинь ссылку!
◷08 янв 2012, 12:03
Ссылка на сообщение
она пока не реализована по причине того что другие кнопки от хайлайна мультиплексные...думаем как решать
Ваш ответ
Форматирование текста
