◷15 янв 2012, 16:36
Дорый день всем обладателям поло седан!!!! 2 недели назад преобрел данный автомобиль. Есть один вопросик . После поездки выключив свет и вынув ключ из замка зажигания при включенной магнитоле остается работать подсветка номерного знака .После выключения магнитолы все гаснет.
◷15 янв 2012, 16:39
Благодарил (а): 1673 раз.
Это может подсказка что магнитолу не выключил.
◷15 янв 2012, 16:41
sewer
по любому надо к дилеру, где-то замыкает
◷15 янв 2012, 16:44
У меня после поездки, выключив свет и вынув ключ из замка зажигания,сразу же отключается и магнитола.......поэтому как то на подсветку заднего номера не обращал внимание. Интересно другое,у Вас принудительное отключение магнитолы,как я понял ?
◷15 янв 2012, 17:03
Раньше вынув ключ зажигания у меня тож тключалась магнитола но при этом сбивались все настройки. Прочитав на форуме что надо перемкнуть пару проводков при подсоеденении магнитолы она стала работать в нормальном режиме.
◷15 янв 2012, 17:07
Обычно на магнитоле два провода питания, один питает память, другой силавую часть магнитолы.
◷15 янв 2012, 17:10
поменять местами
◷15 янв 2012, 17:13
lomond писал(а):
поменять местами
Может и так, надо смотреть.
◷15 янв 2012, 17:14
sewer писал(а):
............. что надо перемкнуть пару проводков при подсоединении магнитолы она стала работать в нормальном режиме.
и что получилось? подсветка заднего номера здесь как то взаимосвязана.?, ...хотя почему только заднего номера ???,
Последний раз редактировалось ОлегV 15 янв 2012, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
◷15 янв 2012, 17:33
sewer
а магнитола какая стоит ?
◷15 янв 2012, 17:35
Пробывал менять провода местами не помогло . И только при их замыкании магнитола работает в штатном режиме. Но при включенной подсветки номеров я думаю должны гореть габаритные огни
◷15 янв 2012, 17:38
Магнитола обычная сони . Все разьемы стандарные !!!
◷15 янв 2012, 17:47
А фото можно всего этого?
◷15 янв 2012, 18:02
sewer писал(а):
........... И только при их замыкании магнитола работает в штатном режиме...........
А в Вашем понимании "работает в штатном режиме" это как :?:
◷15 янв 2012, 18:03
Фото теперь завтра . А конкретно что сфоткать????
