◷28 дек 2010, 09:24
Благодарил (а): 43 раз.
вчера утром завел машину загорелась лампочка подушек безопасности((( звонил дилеру смогли записать только на 29 число...сказали что лучше воздержаться от поездок мало ли может выстрелить...страшно чета (((
◷28 дек 2010, 10:56
Благодарил (а): 195 раз.
не выстрелит, светящийся значок говорит, что есть проблемы с подушкой и она отключена.
скорее всего под сиденьем провода дернули :-)
◷28 дек 2010, 11:03
в сервисе по телефону сказали что подушка не отключена, а работает не корректно...под сидение вроде не ползал
◷28 дек 2010, 21:39
Не вздумай провода к подушке проверять цешкой или прозвонкой, может выстрелить. Все по взрослому!
◷30 дек 2010, 09:02
Ездил к дилеру...под рулем сломался какой то датчик...грешат на установщиков сигнализации (ставил там же) заказали его и + заднее стекло (1 нить обогрева не работает), сказали что числа 6го позвонят и пригласят чтоб все поменять...
◷10 фев 2012, 18:05
Добрый день!
Владею vw polo 2011 high+premium
сегодня решил установить чехлы на сидения,снимая передние сидения по отключал все фишки которые находятся под обоими передними сидениями,натянул чехлы,после начал собирать все в обратной последовательности.завел авто и загорелась желтая лампочка "ошибка или откл подушки безопасности",решил снять клеммы на 15 мин не помогло,проверил все ли фишки подключены,вроде все ок!!я так понимаю данную ошибку можно только теперь сбросить через комп?
а так пока полет нормальный))
◷11 фев 2012, 16:23
В продолжении вчерашнего моего сообщения: вчера все таки решил на ночь оставить авто со снятой клеммой в гараже,сегодня пришел с утречка в гараж нацепил клемму и все равно эта гребанная ошибка горит!!думаю остаеться ехать к официалам,я вот только думаю чревато ли это последствиями?не могут ли они ко мне придраться со своей гарантией?увидят одетые чехлы скажут что снимал сидения, что отсоединял клеммы под сидениями))
◷11 фев 2012, 17:46
-=@lex@ndr=- писал(а):
......снимая передние сидения по отключал все фишки которые находятся под обоими передними сидениями......
А клемму "минус" на аккумуляторе отсоединяли :?: прежде чем фишки отсоединять.
Наверняка нет.
...я вот только думаю чревато ли это последствиями?не могут ли они ко мне придраться со своей гарантией.....
Судя по отзывам у нас по всей России-матушке дилер дилеру, рознь...каждый выдвигает свои правила и требования,так что придраться могут к чему хочешь, зачем лишний раз давать повод....
не могу точно утверждать,но по моему что бы сбросить ошибки, не обязательно ехать к дилеру.
◷11 фев 2012, 20:37
Да вы правы,клемму (-) не снимал,забыл хотя знал из опыта с предыдущей машиной!!пробовал обесточить на ночь машину,толку нет ошибка не сбросилась!!!так что уже вот подумываю съездить к дилеру!!!просто пока других вариантов не вижу и не знаю!!
◷11 фев 2012, 21:41
Добрый день!
У меня была подобная ситуация, только я снимал подушку на руле, когда сам сигу ставил, и она загорелась, и так ездил где-то месяц, потом поехал к дилеру на замену лобового, после ремонта мне вернули машину уже без ошибки!!! и ни одного вопроса откуда сига взялась!
◷11 фев 2012, 22:05
Съездите, конечно. Денег содрать могут за сброс ошибки (все-таки по Вашей вине она появилась) но с гарантии снимать у них нет абсолютно никаких оснований.
◷11 фев 2012, 22:49
Благодарил (а): 671 раз.
Ошибку по подушке можно скинуть и сканером Бош, карманскан, Васьком наконец.
Даже Если на приборке горит ошибка, подушки точно когда надо отработают (если блок не отсоединён конечно).
Сама ошибка не уйдёт (не как чек или АБС).
Если не трогать(не рассоединять) жёлтые разъёмы, то и исправлять ничего не надо будет.
Получил по сути что ожидал
◷12 фев 2012, 01:56
Спасибо всем за ответы и за помощь!
теперь буду знать что желтую клемму дергать нельзя)
Кстати по поводу кривого руля который немного смотрит влево,катался я к офиц дилеру на новую ригу,мне сказали что данная услуга будет платная тк придется делать сход развал и если сход развал в норме будет то мне придеться заплатим им 2000 р за данную операцию!так влияет ли правильность сход развала на кривой стоящий руль?я как купил авто на второй день заметил что авто едет прямо никуда её не уводит а руль немного левее смотрит!!!
◷12 фев 2012, 09:04
Благодарил (а): 1673 раз.
Можно не писать много сообщений, просто жмёшь правка и добавляешь, что не досказал. bt
◷12 фев 2012, 09:18
gelozevs777
В руле тоже есть подушка безопасности, и вполне возможно от неправильного расположенного рулевого колоса она может не так сработать. bt Не зря же рекомендуют направлять руль не в лицо, к примеру...
