◷17 дек 2015, 11:36
Всем привет!
Захотели купить машину с рук, в итоге пришли к одному варианту - Polo 2012 года, 1.6 АТ, пробег 41000.
По первому осмотру все понравилось. Договорились с продавцом о прохождении диагностики у официального дилера. После проведения всех процедур, механик нам сказал: "Машина в идеальном состоянии, ходовая и электроника полностью рабочие, даже удивительно для такого пробега. Естественно, не без недостатков, первое, есть небольшой люфт рулевой рейки; второе, крашены передняя правая дверь, крыло и чуть-чуть капот."
Нас сильно забеспокоила эта рулевая рейка, механик сказал, что замена у них стоит 80 тысяч, но люди ездят с таким люфтом и 50 и 70 тысяч километров. У неофициалов ремонт будет дешевле. Продавей сам не знал (или прикинулся, что не знал), что есть какой-то люфт и стал расспрашивать о нем После всего этого продавец отказался скидывать еще цену, сказал "машина в идеальном состоянии, всё работает, так что меньше не скину".
В общем вопрос, насколько серьезна проблема с этой рулевой рейкой? Стоит ли брать такую машину? Насколько велика вероятность того, что придется менять рейку?
Всем спасибо за ответы!
◷17 дек 2015, 11:56
Если с машинами доводилось ковыряться самостоятельно, то можно починить рейку и самостоятельно, тем более есть отличный отчет - viewtopic.php?f=113&t=7667
Либо купить рейку на разборке. Цена колеблется от 8000 до 15000р. :-)
Главное после манипуляций с рейкой, сделать развал-схождение.
◷17 дек 2015, 12:04
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Проблема с рейкой может нарисоваться и в 15 тыс и в 50 тыс или 150 тыс км. - это не то что бы болезнь, это скорее бич многих современных автомобилей. Если в остальном машина нравится, то скидывайте цену на 15 тыс рублей - бюджет по снять-поставить рейку + стоимость перебора/покупки б/у рейки или восстановленной https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... 0%BA%D0%B0
С решением этого вопроса затягивать не стоит, так как из за разбитой втулки внутрь корпуса может попасть влага и начнется коррозия вала и рейку будет уже не восстановить.
Если руки растут из правильного места, то можно сделать самостоятельно по ссылке выше. Сложного там ничего нет, есть просто некоторые особенности)
◷17 дек 2015, 18:04
Благодарил (а): 336 раз.
тоже не знал об этой проблемме.приехал заменить аморы по гарантии к ОД.нашли стук рейки bayan .хорошо по гарантии.пробег 34000 tachka2
◷19 дек 2015, 01:43
Я также столкнулся на 25 тысячах пробега, машине был год. Стука не было, выявилось на ТО при штатной проверке подвески по регламенту, люфт именно справа. Гарантия покрыла полностью весь ремонт, поставили уже рейку с другой буквой если не ошибаюсь с М на конце. У некоторых под 90 пробег и все норм. Есть компании которые эти рейки перебирают, в клубом сервисе ребята эту методику освоили, пошурстите форум, есть информация. Тысяч десять торг должен быть за рейку, так как это элемент рулевого управления влияющий на безопасность
◷13 июн 2016, 15:19
Благодарил (а): 126 раз.
у меня на 44 тыс тоже появился люфт рейки, заказал у ОД новую.
Почему можно продать старую под ремонт?
◷13 июн 2016, 17:30
Рома, а рейка от Фенокс востановлена или новая?
◷13 июн 2016, 19:53
Благодарил (а): 328 раз.
не вижу смысла менять рейку на 44 тысяч. Км. Если только по гарантии. Отремонтировать ее совсем не трудно. Делов на пол дня с перекуром. Ну еще пару дней на сборы инструмента. Мне обошелся ремонт в 2,5 тысяч. Два раза развал делал, так бы в 1,5 уложился.
В сервисе делают от 6 тысяч вроде. У нас рейка простейшая. Изнашивается только втулка. Я не пойму почему она такая дорогая, там ничего такого нет.
◷15 июн 2016, 18:25
Администратор
Изображения: 282
c Феноксом в принципе дел не советую никаких иметь)
◷06 июл 2016, 16:44
не советовал бы б/у брать
◷08 окт 2017, 20:24
У меня люфт появился на 30 тыс, на тот момент отдал 2 тыс
◷02 июл 2018, 15:20
Добрый день. Расскажите, кто покупал восстановленную рейку в техцентре http://vipgur.ru/uslugi/remont-rulevyh-reek/ в Москве? Стоит ли это делать?
◷22 дек 2018, 18:13
Айдар333 писал(а):
Ни подтеков ,ни стуков,
Жидкие электроны-протоны просачиваются, надо поставить магнитную ловушку, типа коллайдера всего-то, я на своей уже установил, генератор поменял на более мощный, охлаждаемый водородом, а то не справляется. Ха! С Днем Энергетика!
