◷28 июн 2014, 21:38
Благодарил (а): 191 раз.
Bosch Plus 90 никто не ставил?
Поменял лампочки в фарах, и появилась проблема (фото).
1e9fda4s-480.jpg [ 53.02 КБ | Просмотров: 6203 ]
◷02 ноя 2014, 15:23
Благодарил (а): 165 раз.
Gazdisel писал(а):
снимаются первый раз очень туго, советую поддерживать лампу тонкой отверткой когда снимаешь штекер, иначе можно вытянуть или сломать пружину которая держит лампу... Удачи))
Я бы на месте модераторов прикрепил этот пост в шапку, ибо если посмотреть только видео(что я и сделал), то можно лопухнуться. Тут уже писали что если тянуть штекер с лампы может погнуться или вообще сломаться крепление, у меня немного погнулось и лампа болталась, я аккуратно выровнял и все стало нормально.
Я заменил стоковые лампы на Осрам Найт Брейк плюс(ставил такие на предыдущий авто, очень понравились), с этими лампами не нужно никаких хетчевских фар(ну лично для меня хватает за глаза).
 ! Борисович писал(а):
Добавил в первый пост как: Рекомендация
Там же есть как менять лампочку в фонаре
◷02 ноя 2014, 16:11
Кто нибудь ставил Осрам Найтбрэйкер Анлимитед? Каким цветом светят?
◷02 ноя 2014, 16:12
Я бы не был столь категоричен!
Лучше хетча-только хетч!
◷02 ноя 2014, 16:22
я вот недавно поставил, постом выше я перепутал это раньше были брейк плюс, сейчас глянул коробку на поло купил анлимитед +110%, светят белым(ну по крайней мере намного "ближе" к белому чем к желтому).
я про свои ощущения, кому то и ксенона мало...
◷17 ноя 2014, 21:47
Благодарил (а): 320 раз.
People. писал(а):
просунул палец между верхним краем и пружины (немного больно), с усилием надавил в низ фары, пружина вышла из-за цепляния,
есть решение: в запаске (там где домкрат) есть свернутая под палец проволока с загнутым концом для вытаскивания колпачков с колёсных болтов, вот она прекрасно также подходит для отжатия фиксирующей лампу пружины.
З.Ы. решение не моё тут на форуме добрые люди подсказали.
Последняя запись в блоге гаража: Расходы на мойку
◷20 ноя 2014, 10:05
Подскажите как сделать патрон габаритов более плотным? лампочка болтается в патроне и контакт пропадает... тупое сдавливание контактов плоской отверткой результата не дало...
◷20 ноя 2014, 12:07
Купите новую, 100 рублей всего.
6RU941953
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/6RU941953
◷11 дек 2014, 01:00
Благодарил (а): 74 раз.
Отчет по замене ламп Н7 ближнего света в фарах от хэтча с раздельной оптикой.
Лампочки прослужили два с небольшим года и на днях сдалась левая ближнего света. Не нашел отчетов по замене, хотя многие уже давненько щеголяют с новой оптикой.
Оригинальный номер ламп N10 320 102. Их аналог OSRAM Original Н7 12V 55W 64210
Я посчитал, что будет удобно снять фары для выполнения операции. Понадобятся: Torx 20, Torx 30, плоская отвертка.
Снимаем колодку с фары, откручиваем винты крепления фары используя Torx 30 и снимаем саму фару.
Снимаем резиновую заглушку секции ближнего света, нам открывается вид как на фото1.
Здесь видим винты 1 и 2. Ослабляем их на пол-оборота, и, повернув хвостовик 3 против часовой стрелки, извлекаем лампу с патроном из отражателя.
Стягиваем лампу из патрона(можно применить плоскую отвертку) и ставим новую. При установке новой лампочки не касаемся стекла голой рукой(можно одеть перчатку или прихватить бумагой).
Собираем все в обратной последовательности.
Комментарий к файлу: Под резиновой заглушкой видим два винта 1,2 и хвостовик 3.
Фото 1.JPG [ 1.35 МБ | Просмотров: 5754 ]
Комментарий к файлу: Не стал заказывать, купил в магазине.
4.JPG [ 2.27 МБ | Просмотров: 5754 ]
Комментарий к файлу: Надпись полностью идентична надписи оригинала
2.JPG [ 1.97 МБ | Просмотров: 5754 ]
Комментарий к файлу: Патрон
3.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 5754 ]
◷11 дек 2014, 11:11
Благодарил (а): 745 раз.
На хетчевских пока не пробовал, но на стоковых полоседановских менял лампы одной рукой. Не снимая самой фары.
Думаю и на хетчевских это возможно.
◷11 дек 2014, 11:24
Действительно, все намного проще! Спасибо Сергею Poloногой. Инструменты не понадобятся. Все делаем вручную.
Снимаем резиновую заглушку, находим хвостовик, поворачиваем его против часовой стрелки и достаем патрон с лампой. Винты 1и 2 не трогаем.
Последний раз редактировалось Mars 11 дек 2014, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
◷11 дек 2014, 11:25
Mars, забыл тебе сказать про нюанс. При замене ламп БС/ДС нет необходимости ослаблять винты 1 и 2. Они выполняют роль направляющих (при повороте) и роль упоров (держатель встает в распор между ними и корпусом). :-)
Я это понял, когда сразу после покупки фар решил поставить свои лампы. На одной, так же как ты, ослабил 2 винта, повернул разъем, все поменял. Потом сижу и думаю, как то это все сложно. Залез в ELSA, а там как раз написано: снимаем резиновый колпак, и просто поворачиваем фиксатор лампы против часовой стрелки и вытаскиваем лампу, а эти 2 винта трогать не нужно. :-)
◷07 янв 2015, 00:13
http://evoformance.ru/products/evo_alfa ... ekt_2_sht/
Ваше мнение, господа....
◷07 янв 2015, 21:55
все бы с ними хорошо, но мощность 75/85 ватт, сразу наводит сомнения и почитав о них немного в сети понял что не зря усомнился - "Ну вот и кончили ваши лампачки проводку у лада калина(годовалая машина)использовался переходник все как надо в итоге провод массы к ху.....оплавился щас хз как там проводку менять или наращивать пол машины надо разбирать,попробывали мля халявки.лампы эво 6000" - http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 048ca4e03e
я думаю мудрить с мощностью не стоит, да и наврядли какой-то неизвестный брэнд переплюнет имеющиеся лампы филипс и осрам, тем более цена одинакова...
◷13 фев 2015, 11:07
Наткнулся на лампы фирмы Celen, производство по заявлению находится в Чехии, активно сейчас пиарятся по сети, есть у кого опыт эксплуатации их?
