◷11 июн 2013, 18:24
А подскажите где лучше всего можно сделать небольшой кузовной ремонт?
Нужна качественная покраска.
◷11 июн 2013, 20:29
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
Я делал у ОД, все сделано идеально.
◷08 фев 2016, 22:43
Здравствуйте! Может кто подскажет, попал в дтп поцарапали крыло и бампер, но бампер пластиковый ему ни чего не будет, а крыло до металла поцарапали! при покупке говорили, что кузов оцинкованный! Ржаветь не должно, правда или нет ? И лопнула защита радиатора (телевизор), но вроде держится пока, можно так ездить или нет? Спасибо!
◷09 фев 2016, 09:50
Благодарил (а): 932 раз.
Поло 152,
1. Не ржавеет,проверено.
2.Надо смотреть степень разрушения,я ездил до тепла,затем отремонтировал,как сделать,смотрите соответствующую тему на форуме. ЕМНИП,называется
"Лопнула решетка радиатора",что-то в этом роде.
◷09 фев 2016, 11:58
Благодарил (а): 1046 раз.
Поло 152, не будет ржаветь , если только не разрушен слой оцинковки .
◷18 мар 2016, 12:56
Посмотрите,может кому и полезно будет при выборе авто.Выбираем авто марку,модель,год и смотрим какая оцинковка у этого автомобиля,и есть ли она вообще.
http://autogener.ru/ocinkovka-kuzova/vo ... 0-2013.php
◷06 апр 2016, 13:20
Спасибо за ссылку- можно много полезностей узнать!
◷16 июн 2017, 17:35
Благодарил (а): 345 раз.
После ДТП нужно менять "телевизор". И скорее всего сломались крепления радиатора.
Кто разбирается, подскажите, что нужно еще заказывать к рамке радиатора (крепления радиатора или нужно менять сам радиатор? И который, кондера или двигателя?) ?
