◷19 дек 2014, 16:29
как выяснилось
cxz писал(а):
...Трос не порвался, а выскочил из защиты.
следовательно всё обошлось малой кровью.
Снимается левое колесо, затем подкрылок и через это отверстие убеждаемся,
как в данном случае, что у авто cxz, трос не порван.
Тянем за трос и открываем замок.
Если убедились,что трос всё таки оборван, болтается и толку от него нет, тогда сложнее....это чисто ТЕОРИЯ, сам не пробовал, .
Берём такую штуку
в щель между капотом и пластиком подсовывается подушка из углеродного волокна AirFighter. Используется она в строительстве при установке уровня тяжелых дверей и оконных рам, где физической силы мало. Надувается либо с груши, либо с компрессора.
Равномерное давление на крышку капота и пластиковую панель позволяют без проблем вытянуть щель в 3-4 см. и с помощью проволоки попытаться открыть замок.
Опять же повторюсь, это теоретически.
Хотя наверняка у спецов есть спец приспособы для открывания капотов с оборвавшимися тросами
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Кстати,
cxz,
а сколько взяли за работу ? в 2000 уложились ?
◷19 дек 2014, 18:51
Немного не понял этот момент. Он же в оплетке.
2500 За открытие и ремонт замка. Но ремонт чисто номинальный. Тот же трос вставили обратно.
◷19 дек 2014, 21:52
cxz,
тогда поподробнее,как с ваших слов понять, что
....трос выскочил из защиты...
это так спецы из сервиса объяснили на пальцах или показали где выскочил ?
Скорее всего трос вместе с оплёткой выскочил из крепления ....завтра у себя гляну где там крепится и может ли выскочить.
◷23 дек 2014, 20:36
Да. Видел собственными глазами. И новый трос капота тоже видел в магазине.Ту часть, которая от ручки в салоне, до перемычки идет. Думал,что он порвался и хотел купить.
Трос в оплетке, с одной стороны шарик,который вставляется в ручку открытия капота,на другой круглая часть. Так вот, "спецами" эта круглая часть была напросто отрезана и вставлена в планку защиты. Из которой за пару лет эксплуатации успешно выскочила.
Вообще тут ключевой момент в защите, думаю,что трос просто так порвать сложно будет. Но принцип похожий
◷23 дек 2014, 21:11
cxz,
как я понял всё произошло именно в этом месте
Порвался трос капота VW Polo седан. Как быть?
2.jpg [ 110.75 КБ | Просмотров: 17323 ]
◷23 дек 2014, 21:53
Да. Именно там.
◷26 июн 2016, 20:22
Сегодня приключилась подобная беда - тянул за штатный рычаг в салоне, чтобы открыть капот, он и раньше (последние полгода) тяжело шел, а сегодня и подавно тяжко.
А потом хлоп - и усилие на рычаге пропало, он стоит на своем месте, но легко вверх-вниз, вверх-вниз, а капот как был закрыт так и остался...
Как-то можно диагностировать - порвался ли трос или сломался ли рычаг?
◷27 июн 2016, 02:40
Благодарил (а): 745 раз.
Порвался трос прямо на рычаге). И скорее всего оторвалась круглая часть, которая вставляемся в ручку. Сам езжу пока с разобранной ручкой. Порвался именно в этом месте.
Снимаешь её (ручку), обрезаешь часть защиты троса, зажимаешь между болтом и гайкой часть свободного троса и открываешь капот. В этом случае лучше, если кто-то поможет нажав на капот в месте замка, так потребуется меньше усилия. Ну и потом надо менять трос.
Последний раз редактировалось musickant 27 июн 2016, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
◷27 июн 2016, 08:37
musickant писал(а):
Порвался трос прямо на рычяге). И скорее всего оторвалась круглая часть, которая вставляемся в ручку. Сам езжу пока с разобранной ручкой. Порвался именно в этом месте.
чтобы провернуть описанные Вами махинации, понадобится снимать пластиковую обшивку в месте, где рычаг крепится?
◷27 июн 2016, 12:23
NightCrawler, Именно. Надо снять пластик и добраться до троса.
◷29 июн 2016, 16:15
СъЕздил в сервис на диагностику подвески, заодно посмотрели поломку капота.
Сломался кронштейн крепления ручки капота, т.е. какой-то фиксатор или зажим на нем, а сам рычажок (ручка) вроде целый, трос не порван.
Предположили, что рано вышло из строя из-за постоянной повышенной нагрузки на механизм: у меня стоит еще нештатный электро-механический замок капота, который и сам по себе создает дополнительное давление, и некоторыми немного выступающими частями своего механизма создает распорное давление между капотом и крышкой капота.
Пока закажу деталь буду тягать за трос плоскогубцами))
◷03 июл 2016, 21:19
Раз пошла такая пьянка...
Может кто знает, как малой кровью заменить трос капота? Я нашёл где он входит в салон. Там резиновая заглушка.
Попытался вытянуть её с усилием за сам трос. Не получилось.
Наверное придётся разбирать все пространство где механизм дворников для лучшего доступа к месту входа троса в салон.
Кто что знает об этой процедуре? Подскажите.
◷04 июл 2016, 14:13
Трос капота состоит из 2-х частей, соединенных муфтой в районе передней левой фары. Во вложениях - инструкции, как отсоединить трос.
Снятие и установка рукаятки отпирания капота.pdf [70.82 КБ]
Детали и узлы рукоятки отпирания капота.pdf [73.7 КБ]
Установка замка капота.pdf [110.39 КБ]
Снятие замка капота.pdf [110.94 КБ]
Разъединение троса.pdf [108.02 КБ]
◷06 июл 2016, 16:43
Спасибо, у меня возникла такая же проблема вот
◷26 сен 2017, 15:24
Благодарил (а): 218 раз.
Та же фигня, обломился тросик у рукоятки. VAG 6R0 823 535 стоит 1300р, есть еще VIKA за 600 р. Кто нить ставил не оригинал?
Нашел способ? Подскажи другим.
