◷12 сен 2011, 16:28
Здравствуйте! Может кому понравится одна мелочь. На днях был на презентации новой Джетты. У неё в багажнике как на фото выше - в нишах по бокам сетки , крепление аварийного знака оригинальное, решил сплагиатить. Место в ФПС есть, а крепления нет. Взял капроновый ремешок 20 см. Края подпалил зажигалкой, что бы не распускались. От краёв приклеил липучки 6 см длинной на «Момент». Одну сверху, другую снизу. Ровно посередине прожёг горячим гвоздём отверстие 4 мм (под саморез). В этой нише для авр. знака всего 1 саморез, его выкручиваем отвёрткой которая в наборе в запасном колесе и прикручиваем ремешок. Один в один как в Джетте. Теперь знак на своём месте, он никому не мешает и сам не страдает. Буксировочный трос и провода для прикуривания - в кармане около запаски. Аптечку и огнетушитель пристрою в ниши по бокам под сетки на липучках. И синюю сумку можно оставить в гараже.
Порядок в багажнике
DSC01098.jpg [ 90.05 КБ | Просмотров: 7219 ]
Порядок в багажнике
DSC01094.jpg [ 95.86 КБ | Просмотров: 7219 ]
Порядок в багажнике
DSC01096.jpg [ 127.43 КБ | Просмотров: 7219 ]
Порядок в багажнике
DSC01099.jpg [ 46.34 КБ | Просмотров: 7219 ]
Порядок в багажнике
DSC01097.jpg [ 124.49 КБ | Просмотров: 7219 ]
Порядок в багажнике
DSC01093.jpg [ 93.85 КБ | Просмотров: 7219 ]
◷12 сен 2011, 22:04
Благодарил (а): 117 раз.
Pitand писал(а):
Но он у меня летал по всему багажнику. А у Вас как? Если было, то как решили подобного рода задачку.
Ну, я, например, предлагаю приделать к нему липучку и прижимать к боковой стенке.
◷12 сен 2011, 22:16
Благодарил (а): 118 раз.
ewolf - Как вариант согласен. Но выдержит ли липучка груженный пластиковый ящик, стоящий на скользком резиновом коврике. Надо бы на досуге попробовать ;-)
◷12 сен 2011, 22:26
Благодарил (а): 37 раз.
Проблему решил старым.но добротным чемоданом.ничего не болтается а если надо освободить багажник.перекидываеш его в ноги пассажиров
◷13 сен 2011, 00:40
Pitand
На низ ящика можно наклеить резиновые накладки, тогда ящик вообще не будет скользить.
◷16 сен 2011, 16:50
Не понял, как вы умудряетесь запихать огнетушитель под ковриком? Можно фото? Я пробовал, у меня не получилось :)
◷16 сен 2011, 21:41
Благодарил (а): 786 раз.
Stan Sergeev
Элементарно, ОП-2 входит в пенопластовый короб без проблем, причем закрытию крышки никак не мешает. Там же на запаске пока хранится знак аварийной остановки (поджимается штатным набором инструментов).
И еще, по поводу липучек. Прикрепил аптечку нового образца к левой стенке багажника. Держится "на ура", ни разу не отваливалась. НО будь она потяжелее, это наверняка было бы невозможно. Дело в том, что ковровое покрытие нашего багажника очень плотное и с трудом принимает липучку, Обратная сторона задних сидений держит липу намного лучше. Липучка к аптечке приклеена на "обувной клей", и для верности пристрелена мебельным степлером.
Порядок в багажнике
IMG_5756.JPG [ 418.7 КБ | Просмотров: 6871 ]
Порядок в багажнике
IMG_5748.JPG [ 320.92 КБ | Просмотров: 6871 ]
Порядок в багажнике
IMG_5753.JPG [ 242.48 КБ | Просмотров: 6871 ]
◷17 сен 2011, 15:58
Riv_2000, хм, огнетушитель не повредит этот мягкий материал ниши (похожий на пенопласт)? Я пытался положить огнетушитель туда, что-то мне не понравилось как он на стенки этой ниши давит своими краями.
А у меня в центре этой ниши положен знак аварийной остановки в коробочке, там как раз для него место предусмотрено. И в углу насос запихан :)
◷17 сен 2011, 20:58
Stan Sergeev
У меня огнетушитель там лежит со дня покупки, причем лег довольно плотно. Никаких повреждений короба нет.
◷17 сен 2011, 21:01
Благодарил (а): 104 раз.
Riv_2000 писал(а):
Stan Sergeev
У меня там же внизу огнетушитель, знак, трос еще зонт и фигня всякая
◷08 ноя 2011, 11:56
Благодарил (а): 42 раз.
Ребят, кто крепил крючочки в багажнике, подскажите. Потолок в багажнике пластиковый, раз вы его так без сожаления сверлили?
◷08 ноя 2011, 12:25
Благодарил (а): 143 раз.
Потолок двойной, металл viewtopic.php?p=49843#p49843
◷11 мар 2012, 11:53
Благодарил (а): 1673 раз.
Romeo писал(а):
Не, чота я метал не хочу сверлить. Лишняя коррозия мне не нужна.
Можешь немного смазать литолом, и ни какой коррозии не будет.
◷20 мар 2012, 08:19
Благодарил (а): 253 раз.
вот ещё вариант: Купил широкую ленту липучку в ателье. Одну часть по обоим боковинам багажника крепим степлером в любых комбинациях по своему усмотрению. Ответной частью обездвиживаем интересующий нас хлам (бутылки, аптечки и т.д.).
◷21 мар 2012, 17:10
Благодарил (а): 162 раз.
Малость потеплело-вышел и сделал более удобным доступ к мелочевке , лежащей в боксе багажника.
А то при загруженной корме невозможно добраться...
Порядок в багажнике
210320121337.jpg [ 384.91 КБ | Просмотров: 6771 ]
