◷29 дек 2011, 00:36
Благодарил (а): 17 раз.
Я бы с удовольствием, но на основании чего? Чтоб заменили нужно, чтоб двигатель признали неремонтопригодным. Делать будут всё что угодно лишь бы решить проблему "малой кровью" и дотянуть до завершения гарантийного срока. Законы к сожалению не на нашей стороне. Думаю может к автоюристу схожу проконсультируюсь.
◷29 дек 2011, 08:21
Благодарил (а): 501 раз.
Законы на нашей стороне, и тянуть "до окончания срока" им бессмысленно. Ты можешь обратиться для устранения неисправности по гарантии хоть в последний её день, они обязаны принять машину и вернуть её тебе исправной, даже если им для ремонта месяц потребуется.
◷29 дек 2011, 14:21
Благодарил (а): 671 раз.
Кстати должен сказать на VW не совсем ординарное показание давления.
Вот попробуйте: скиньте фишку с датчика - увидите, что ничего не происходит(лампочка давления не загорится).
И если кто обращал внимание - то вкл Зажигание и лампочка давления гасент, а реально давления то и нет!!!
Получил по сути что ожидал
◷29 дек 2011, 16:21
Благодарил (а): 1673 раз.
Может там электрический, как бензо насос...? А , когда скидываешь не чего и не должно гореть, дачик массу подсоединяет.
◷29 дек 2011, 16:23
Точно не электрический.
Механический, цепью приводом от колевала.
◷29 дек 2011, 16:39
Aarktica писал(а):
..........как вдруг загорелась лампа давления масла на приборке,.................... посоветовали ехать потихоньку и не беспокоится т.к. машина на гарантии=), а если двигун стуканет вызывать эвакуатор. .........
Да-а-а-а-а-а.....такой совет дают разве только врагу.
Aarktica писал(а):
Сегодня еще "лучше". Отзвонились, сказали что заменили насос и это проблему не решило и будут искать причину глубже......
ну например как вариант
- датчик Р масла или его электрическая цепь неисправны( но это по идее должны были в первую очередь проверить);
- засорение масляного фильтра;( тоже маловероятно )
- ну или уже полная 12_1 это - трещины,поры в стенках масляных каналов блока цилиндров или засорение масляных магистралей.
Последний раз редактировалось ОлегV 30 дек 2011, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
◷29 дек 2011, 16:45
Благодарил (а): 43 раз.
ABH писал(а):
Collins
Или датчик аварийного давления масла... :-)
Они уже маслонасос сменили, поздно! :)...
В итоге катаюсь на VW, о чём пока не пожалел, чего и вами желаю! Да, о своих перосональных косяках. Сдуру не заказал лобовое с обогревом, о чём жутко ...
◷29 дек 2011, 16:48
И как замерить это давление, ставить указатель..?
◷29 дек 2011, 17:04
ABH
с помощью обычного манометра.
Последний раз редактировалось ОлегV 30 дек 2011, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
◷29 дек 2011, 17:08
Колхоз городить?, так вроде теперь приборы не нужны... :ugeek:
◷29 дек 2011, 17:12
gelozevs777 писал(а):
так на всякий случай:
- на холостом ходу Р масла(на "нашем" прогретом двигателе) ~ 6.0 кгс/кв.см.
??? Откуда такие сведения? Обычно это около 1 кгс/кв.см на ХХ и 2-3 кгс/кв.см на средних оборотах. А на шести может и масляный фильтр порвать! :)...
◷29 дек 2011, 17:15
Благодарил (а): 162 раз.
Вот - 0,6 , гораздо ближе.Может , очепятка?
◷29 дек 2011, 17:39
Может быть и опечатка, сам удивился вначале :? ,......так что цитирую дословно из https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... duct_id=88, стр.48 п. 7
.....выверните штатный датчик Р масла и установите на его место механический манометр. Если Р при нормальной частоте вращения холостого хода более 0.6 МПа (6 кгс/кв.см) и увеличивается с повышением частоты вращения, неисправен датчик или его эл.цепь........
вот теперь судите сами :?
Да, скорее всего опечатка, потому как вообще .....
.При исправном масляном насосе моторное масло подается к местам смазки при давлении 1500—2500 кПа, температуре 80—100° С (данные для универсального масла SAE 10W-30). На холостых оборотах давление составляет 60—100 кПа.
да и давление открытия редукционного клапана, 400 кПа (4 кгс/кв.см)
Последний раз редактировалось ОлегV 10 янв 2012, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
◷02 янв 2012, 00:25
Поучительная история продолжается: по запросу ОД завод VW дал добро на разбор двигателя. Увидеть бы эти запросы и ответы...
◷07 янв 2012, 09:16
Благодарил (а): 89 раз.
Я думаю все проще. Масло ни через какие трещины в цилиндры не поступает тк уровень не ушел и дыма черного нет. Двиг будут разбирать с целью осмотра маслоканалов (которые как я думаю по какой то причине забились, что и послужило причиной падения давления) и повреждения поршневой группы в следствии масленого голодания. Более всего интересен тот факт что на многих машинах норма давления масла на ХХ от 1.1 до 2 кг/см. Вот к примеру в скае при холодном пуске давление может составлять 6,5-7 кг/см и ничего не разрывает)))) Я бы больше боялся замены двигателя тк по новой обкатывать и тд + переоформление и прочие головняки.
