◷21 янв 2014, 01:09
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Уважаемые одноклубники!
АвтоРевю - О чем стук?
Аи-95 или Аи-92
◷12 дек 2018, 16:58
Олег151 писал(а):
cardinal писал(а):
4 000 км. пробег после замены поршней, полет нормальный.
59 000 после замены... полет нормальный!)))))
83000 после замены поршней - снова застучали :(
◷12 дек 2018, 20:46
Благодарил (а): 328 раз.
Пробег 137 тысяч. Постукивает на холодную последние 122 тысячи. Когда как, то стучит, то нет. Масла ни капли за 10 тысячи не уходит. Динамика отличная. Едем дальше
◷31 авг 2019, 15:35
Благодарил (а): 240 раз.
Однофорумчане, всех приветствую.
Давно здесь не был, года 3-4 точно.
Кто помнит меня, тем отдельный поклон)
Проблема следующая. Решил продать свой полик, а новый покупатель не может его поставить на учет, так как блок цилиндров установлен безномерной по причине гарантийной замены из-за стука еще в 2014 году. Раньше движок был как запчасть, сейчас опять номера ввели.
Какие дальнейшие действия?
Заказал у дилера грузовую таможенную декларацию (придет примерно через месяц), письмо дилера о том, что была замена по гарантии.
Далее вроде надо получать в лаборатории протокол технической экспертизы и уже потом вносить изменения в ПТС, что движок безномерной? Ладно бы модель двигателя была бы выбита на блоке, так вообще ничего нет, только артикул.
Кто-то проходил этот квест?
Если тема похожая была, то укажите, пожалуйста, ссылку.
◷05 сен 2019, 07:58
SchultzVagen, В принципе да.... начинать надо от дилера... потом с бумагами ехать в ГИБДД... а дальше уже скажут они что делать....
◷21 май 2021, 20:17
После замены масла цепь начала по утрам гррр делать полторы секунды.
Цепь меняли комплектом со всеми потрохами 30 тыс назад. Может кто знает .. может масло густое/паленое, или фильтр ..
Ну не натяжитель же ?..
◷21 май 2021, 22:54
Благодарил (а): 858 раз.
Как узнали, что этот шум издает именно цепь, а не другой узел? Обычно на нашем моторе при пуске 1 - 5 сек. могут бренчать ( лязгать ) гидро компенсаторы.
◷22 май 2021, 08:03
Для размышления:заук "гррр" у меня был после раскоксоковки,когда залепило краской маслоприёмник,звенит цепь маслонасоса.В вашем случае возможно или масло,или фильтр.
◷22 май 2021, 15:14
У меня поддон уже без краски, тоже расколдовывал ;)
Фильтр оригинал проверял, масло тоже не палево нашёл канистру проверил, походу натяжителю конец, или даже вместе с цепью как обрадовал механик. (Мол аналоги они такие). Bursehung..
вскрытие покажет
◷01 май 2023, 13:37
у меня такая проблема с 30 тысяч км, сейчас 66. Не всегда, но часто. Я думаю это дело в масле или масляном фильтре. на шелл 5/40 ультра такого не было. сейчас залил лукойл люкс 5/40. появился. буду наблюдать далее. а может дело в бракованном фильтре. хотя ставлю всегда или оригинал или манн
