◷08 июн 2011, 15:13
Привет всем! Со включенным кондеем (компрессором) при сбросе газа с 2-2,5 тыс об (переключение передач) доносится слабый звук/вой спереди. Возможно резонанс с вентилятором? Снаружи и под капотом тихо. Кто-нибудь с этим сталкивался?
По кондею!
Доустановка кондиционера в базу - здесь делимся опытом как установить кондиционер в базу, что для этого нужно сделать.
Неприятная история - Отказал кондиционер! - есть тема почему, не работает кондиционер, т.е. не включается должным образом. Предлагаую там искать пути решения этой проблемы.
В этой теме обсуждаем, посторонние шумы при работе кондиционера.
С Уважением,
◷09 июн 2011, 21:07
Благодарил (а): 22 раз.
Такая же фигня, как будто что то начинает слегка детонировать
◷09 июн 2011, 22:01
Записался на 13-е к ОД. По телефону сказали, давление или избыточное или недостаточное. Потом отпишусь. Кстати, эта хрень (подвывание) встречается на любых VAGовских машинах, но конкретного ответа я не нашел.
◷13 июн 2011, 18:36
Съездил, слили 60г фреона - был лишний.... и то же самое. Не айс. Завтра будут консультироваться с ФВ, скажут - или так должно быть или компрессор чудит
◷13 июн 2011, 19:00
Благодарил (а): 37 раз.
Такую хрень встречал на Astra H,когда работал у дилера OPEL, лечится заменой ремня навесного оборудования. При резком появлении нагрузки от включеного кондиционера ремень начинал подпрыгивать на его шкиве и издавал вибрацию и характерный противный звук.
Может на ФПС тоже самое.
◷14 июн 2011, 14:54
У меня тоже звук наблюдается - не сразу, а после пробега минут 20 - 30 и отпускания педали газа возникает высокотональный воюще-стрекочущий звук - именно связанный с кондиционером, так как при отключении его - звук исчезает.
◷14 июн 2011, 15:04
Такая же неисправность. Зудит и свербит на высоких оборотах именно кондей. У ОД перезаправили фреон до нормы. Помогло вроде на 2 дня... и опять по новой. Время будет отдам ОД разбираться.
◷14 июн 2011, 15:15
Такая же проблема наблюдается, подвывание прекращается если переключаешь с холодного потока на горячий, причем независимо от включённого кондея. Проблема обращения в сервис в том, что не всегда получается чётко выявить этот посторонний звук!
◷14 июн 2011, 20:32
ОД сказал ездить дальше, как есть, если что-то не проявится другое - усилится звук или т п. Прецендента не было, поэтому они будут собирать статистику. Вообще-то не напрягает, можно и музон погромче, тем более на трассе вообще не слышно, но машинка всего 3К км пробежала...
◷14 июн 2011, 20:34
Четко слышно, если плавно газовать до 3 т об, на месте и на первой скорости вентилятора
◷14 июн 2011, 21:37
Есть немного звука, как буд-то турбина включается. Слышу только когда еду до 20 км.ч. Не критично, и ничего делать не буду. Если что-то проявится серьезное тогда и съезжу к ОД.
Ну и я считаю что за эту цену просто нет таких КАЙФОВЫХ машин. И не надо говорить про Лексус, БМВ и т. п. и т. д. Они стоят в 4 , 5 раз больше и никто...
◷15 июн 2011, 19:37
Я тоже решел, пусть пока тарахтит :) Главное что бы звук "наружу" из двигателя не вылез :)
◷15 июн 2011, 20:14
Благодарил (а): 148 раз.
Только при включенном кондиционере периодически(не постоянно) слышен треск/скрежет как будто лопасти вентилятора за что то цепляют. Но это не вентилятор. По времени длится около 30 сек. Если нажать на газ (увеличить обороты) то треск/скрежет становится громче-отчетливо слышен. Вентилятор включается чаще чем появляется этот треск. Похоже эта проблема связана с работой компрессора?
Кто нибудь слышит этот периодический треск/скрежет(как будто метал о метал) ?? при работе кондея??
◷20 июн 2011, 21:53
У меня такая же ерунда, причем даже просто при включенном вентиляторе. И чем сильнее вентилятор, тем громче звук.
VW PoloSedan Highline серебристо-желтый
◷25 июн 2011, 11:41
Проблема один в один! к ОД ездил, попросили продемонстрировать, по закону подлости звук не проявился... Ответили, что если не выявят неисправность - придется платить за диагностику... Отказался, пока езжу. Жду когда "хороший шум наружу выйдет"...
