◷05 дек 2011, 19:11
Может кто сталкивался с этой проблемой и что делал при этом?
◷05 дек 2011, 20:15
Посмотри, не постоянно ли включен датчик тормоза (лягушка). Он срабатывает при наличии давления в ГТЦ, стоит на последнем снизу.
◷02 дек 2012, 16:32
Была такая же проблемма. Виноват оказался - предохранитель.
◷27 янв 2014, 13:19
После аварии, при включении зажигания постоянно горят стоп огни и в подкапотном пространстве с включением зажигания появляется звук(писк) - вопрос взаимосвязаны ли звук и стоп огни и что делать
◷10 май 2014, 23:32
Благодарил (а): 541 раз.
Попал на такое же "чудо"-постоянно горят стопсигналы при включенном зажигании. Снятие разъема с "лягушки" на ГТЦ к погасанию стопарей не приводит. Гаснут только при удалении предохранителя №43. Фигово, что ТС не отписался о решении проблемы. Эх, Вася, Вася...
P.S.
Проблема была в предохранителе №33. На вид был целый, а по факту-не очень.
◷03 июн 2014, 18:26
Столкнулся с этой же проблемой, Big 14 СПАСИБО за решение!!! :-)
◷23 янв 2019, 21:59
У меня так же горят. Но вынимают 33 предохронитель они все равно горят. 10 новых поменял все равно горят.
◷24 янв 2019, 19:06
Проверьте без предохранителя напряжение индикатором на его посадочном месте. Если оно имеется с двух сторон, то замкнута жила на плюс после предохранителя. Лягушка работает не напрямую, а через блок БСИ, в его выходе на стопы тоже может быть проблема. Без зажигания стопы не должны гореть, если только это не прописано шнурком и нажата педаль тормоза.
◷28 ноя 2019, 10:06
Благодарил (а): 215 раз.
У меня остаются гореть стопы, при выключенном зажигании. Если приезжаешь на место, останавливаешься, держишь педаль и выключает зажигание (глушишь двигатель). Но не всегда. Коллеги по работе периодически напоминают выключить стопы. Выключение происходит после включения зажигания без запуска двигателя. Вот такая барабашка
◷28 ноя 2019, 11:55
Я бы посмотрел датчик на главном тормозном цилиндре.
https://d.radikal.ru/d29/1911/3b/454a4dbad8be.jpg
