◷12 янв 2012, 16:16
Благодарил (а): 16 раз.
Может не в тему, но при запуске и первых минутах работы двигателя периодически слышится громкий одиночный треск. Что это может быть? :?:
◷12 янв 2012, 16:28
Благодарил (а): 317 раз.
Вот у меня тоже на холдную слышится постукивание ,через 1-1,5 мин постепенно проходит.Появилось в эту зиму, и именно при температуре +3 - -3. На днях было -12 , звука не было , сейчас опять потеплело (-2) появился опять .Но мне кажется , звук идёт от генератора , может я и ошибаюсь конечно ,но всё же... .К диллеру ехать , так это надо ждать пока остынет , или вообще у них оставлять , а к открытию приезжать и слушать с механником.
◷12 янв 2012, 16:37
Благодарил (а): 671 раз.
Если есть подозрения на генератор, то есть смысл перед поезкой к ОД скинуть ремень генера и проверить
есть шум(постукивание).
Ну я б так сделал, т.к. ОД я не доверяю...
Получил по сути что ожидал
◷12 янв 2012, 16:51
Благодарил (а): 196 раз.
открыть капот и слушать откуда звук. иначе можно предпологать все что угодно. это всеравно что прийдти к доктору и сказать, что ниже груди у меня что-то колет.
◷12 янв 2012, 17:05
Увы , но я с техникой на "ВЫ", поэтому лезть туда не хочу :cry:
◷12 янв 2012, 17:22
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
Тоже стук на холодную около двух мин.потом все норм .Сосед говорит 5W40 залей у него таже ерунда была но не факт что поможет.Хотя на заводском масле быстрее стук исчезал а как кастрол залил стало вот так .
◷13 янв 2012, 09:38
ДИ.ман
похоже на 1. что одна свечка непашет, 2. гдето об пластик трет или он гремит в такт движка
3. посмотри масло, всякое бывает в жизни
4. посмотри цепь, может провисла..... (это конечно из серии фантастика, но всетаки)
а еще. я бы с видео и автомобилем, ломанулся бы к диллеру.
◷13 янв 2012, 10:29
Благодарил (а): 45 раз.
Всем привет!Пробег 16 тыс. масло 5w40 стук(цокот 4раза в секунду) из под клапанной крыжки при запуске на холодную при минусовой температуре в течении 20-30 секунд.Появилось после замены масла при наступлении холодов.Прошлую зиму откатал без посторонних звуков.
◷13 янв 2012, 14:44
Благодарил (а): 213 раз.
у меня постукивания были продолжительностью 1-2 мин. когда я заправился на лукойле у Мэйджор Авто , а вот после бипи эти подстукивания пропадают через2 секунды ;) ;)
◷14 янв 2012, 13:18
А зачем на одну и туже тему две ветки делать, есть же уже "стук в двигателе" :?:
◷14 янв 2012, 13:21
Благодарил (а): 1673 раз.
Не все читают то что уже есть, по этому делают ещё одну, может и третья появится...
◷16 янв 2012, 01:54
Ребята, не надо ломать голову! Гидрокомпенсаторы зимой и в холод будут немного стучать! Это нормально! Если разобрать систему смазки автомобиля, то будет понятно, что для того чтобы масло, к тому-же еще и густое (ведь зима, холод, масло густеет), из картера поднялось к головке блока, должно пройти какое-то время. По мере прогрева двигателя, масло будет разжижаться, и подаваться под нужным давлением к гидрокомпенсаторам и они начнут работать бесшумно. Главное, чтобы они не грохотали и не шумели слишком долго. Если так, то лучше обратиться в сервис.
◷17 янв 2012, 07:39
Благодарил (а): 253 раз.
что то много жалоб на Кастрол пошло. Есть жалобы у тех кто льет др.производителя и более жидкое, не 5w-40(30) ?
◷17 янв 2012, 09:34
Откуда информация?
◷17 янв 2012, 09:43
Благодарил (а): 781 раз.
На ТО-1 по совету мастера дилера залил Mobil Super 3000 5W40. Сегодня с утра было -7 гр., пока никаких постукиваний, уровень масла не уменьшается. Прошел на нем после ТО 1700 км. Справедливости ради нужно заметить, что на заводском Кастроле тоже ничего не постукивало.
Всем доволен
