◷23 сен 2010, 16:43
мне лично оч нравится бортовой у хетчбека,нас опять обделили :(
Интересно подойдет ли приборка от поло хетч к нашему седану???
Комментарий к файлу: хетч
Приборка
88ccc0051c8a60f1-large.jpg [ 109.88 КБ | Просмотров: 12874 ]
Комментарий к файлу: седан
Приборка
05.jpg [ 78.97 КБ | Просмотров: 12874 ]
◷24 сен 2010, 13:48
Извиняюсь конечно за оффтоп, но уже сколько перечитал, все хотят содрать все с поло хетч, не проще будет взять тогда уж не седан а хетч, и менять ничего не придется 8-)
Машина за эти деньги вообще СУПЕР! Всё в ней радует! И вид и форма, как едет, как подрывает )
◷26 сен 2010, 15:11
значит не проще,мне лично сам "хетч" не нравится,седаны люблю ;)
◷26 сен 2010, 16:27
Благодарил (а): 16 раз.
белаая подсветка компа конечно зачетная решается наверное заменой лампочки кому нада
◷26 сен 2010, 17:39
А мне нравится больше красная!
◷26 сен 2010, 18:46
Я думаю нового они ни чего не придумали, так что все подойдет... Только вот БК, может не функционировать должным образом...
◷04 окт 2010, 22:19
На панели приборов отсутствует указатель температуры двигателя.
Не понятно нужно ли прогревать двигатель или нет :?: При включении зажигания загорается какой-то индикатор на кружке тахометра похожий на температуру, который гаснет при запуске движка.
Не понятно как определить перегрев двигателя, если вентилятор на радиаторе не работает :?: .
◷04 окт 2010, 22:21
Благодарил (а): 130 раз.
При перегреве на щитке приборов лампочка загорится. А прогревать придется по тахометру, обычно когда обороты дошли до 1000, то можно ехать. А индикатор это может быть лампочка иммобилайзера штатного?
◷04 окт 2010, 22:29
может в бортовом компе есть. а то без указателя температуры как то не очень гуд. Чем больше инфы о режиме работы двигателя, тем лучше.Зимой удобней
◷04 окт 2010, 23:28
Не, вроде многие уже искали, нету там шкалы температуры нигде. У соседа на рио тоже нету. Мода чтоль такая :| На прошлой машине стрелка выше положения норма ни разу не поднялась, но когда видишь ее в положении норма действительно как то спокойнее :)
◷05 окт 2010, 07:40
походу правда мода, у коллеги по работе на новой Элантре тоже нет шкалы температуры...
◷06 окт 2010, 03:21
когда загорится лампочка-будет уже поздно!!! а по датчику ты смотишь что температура начала повышатся выше нормы и уже думаешь как тебе поступить или печку включить или остановиться и дать остыть двигателю или другое...
◷06 окт 2010, 03:24
думаю будут те кто установит прибор отдельно! я скорее всего вступлю в их ряды! и еще я бы хотел видеть давление масла!
◷06 окт 2010, 13:09
Благодарил (а): 427 раз.
ВАЗ 2106-там и температура и давление масла! :) Смысла в шкале температуры нет,нормально работающий мотор не перегреется,а если будет неисправность датчика вентилятора,то выскочит чек,и наверняка в приборке есть сервисный тест режим,где отображаются все необходимые параметры,кстати на фокусах тоже датчик температуры только для вида,он 90 С кажет при 45С-все ради экологии!
◷13 окт 2010, 18:00
Извините, за незнание, но какие в машине вообще индикаторы характеристик работы есть?
