◷05 май 2011, 14:37
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
◷24 фев 2016, 00:18
mkovalevskiy писал(а):
Спидометр не будет работать.
Тогда вопрос - от какого датчика получает информацию о скорости штатная приборка автомобиля без АБС?
◷24 фев 2016, 09:10
mister_hat, Опыт был. И помниться мне проблему решить не удалось. Здесь
◷29 фев 2016, 16:38
Итак. Почитав тему я так и не понял какие конкретно приборки подходят. Поэтому предлагаю выложить фото и номера панелей в 1-ый пост или соседнюю тему.
◷07 мар 2016, 20:20
abarkaev1, Вечер добрый. Можно поинтересоваться, как обстоят дела с приборкой? И помнится Вы хотели до установить АБС, как успехи?
◷08 мар 2016, 21:12
Любая из этих
6R0 920 870 - (GTI) красные стрелки, шкала - 280км/ч
6R0 920 870 A - (GTI) красные стрелки, шкала - 280км/ч
6R0 920 870 B - (GTI) красные стрелки, шкала - 280км/ч
6R0 920 870 C - (BlueGT) красные стрелки, шкала - 240км/ч
6R0 920 870 D - (GTI) красные стрелки, шкала - 280км/ч
6R0 920 870 E - (BlueGT) красные стрелки, шкала - 240км/ч
6R0 920 870 F - (WRC) синие стрелки, шкала - 280км/ч
Все эти приборки MFA+
◷09 мар 2016, 12:48
Poloногий писал(а):
Любая из этих
Сергей, странные какие-то номера, да и экзист ничего не может найти по ним. Я смотрел ETKA, там артикул в таких приборках заканчивается на X.
Приборки с MFA+.jpg [ 105.77 КБ | Просмотров: 8717 ]
◷09 мар 2016, 14:23
Это номера, которые на приборках сзади написаны, и в блоке ВСМ они по этим номерам определяются. А на экзисте их смотреть смысла нет ибо цена космос.
◷09 мар 2016, 15:18
Николай выше написал. Это номера которые пишутся на приборках. X добавляется если эта приборка восстановленная на заводе изготовителе, и то буквы X там не будет. По сути один фиг это новая приборка. :grin: Когда была ЕТКА со старыми базами, X ни где не фигурировал, были чисто те номера которые я написал. Ebay тоже по этим номерам продает. :-)
Все эти приборки ставились и прекрасно работают. :-)
◷12 апр 2016, 04:09
симпатично выглядит ;)
◷25 июл 2016, 15:48
Вопрос с баком и картинкой в панели приборов от r-line решил.
Решил правкой eeprom .
Главное найти человека , который вам считает дамп из приборки, и зашьет обратно.
Берете простой хекс редактор например HxD ,и правите считаный еепром.
Адрес 0065 - вместо 83 ставим 87 (меняет объем бака на 55 л)
Адрес 0341 и 0342 - вместо 01 ставим значение 03 (картинка седана)
У кого есть желание вычитать еепром самому , есть пара вариантов. Или
avdi, fvdi, vvdi
Или
Vag km + immo tool.
Цена не маленькая на все приборы.
◷29 авг 2016, 02:16
Нужна помощь. Если коротко, то Приборка от шкоды фабии, адаптированна под поло седан. Проблема заключается с миганием подсветки раз в 5 секунд, если выключить и еще раз включить зажигание то проблема исчезает. https://www.drive2.ru/l/452660691891912803/
◷15 окт 2016, 14:39
тема вижу о приборках
хочу сделать кольца из алюминия и рамку вокруг бк
только нужна помощь в снятии размеров
поможете?
сделаю на высшем уровне, просто прибоhttps://polosedan.ru/forum/styles/abbcode/images/img.gifрки такой нет под руками
также можно сделать кольца на переключалки света и кондера просятся они по моему
вот пару работ моих
◷20 ноя 2016, 18:04
установил кольца и рамку бк в приборку
◷26 дек 2016, 23:09
подойдет ли такая панелька 6С0920740А на наш поло седан.
◷26 дек 2016, 23:40
Нет!
другой протокол передачи данных по КАН-шине -не совпадающий с нашим.
