◷05 май 2011, 14:37
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
◷23 окт 2017, 07:32
Бог Войны писал(а):
В продолжение темы, мне вот один товарищ на драйве настойчиво толкует, что для установки МФА+ вовсе не обязательно наличие АБС. У меня пошатнулось мировоззрение :-)
Кому-то удалось накопать достоверную информацию на эту тему?
Не вижу логики в словах товарища, без абс индикатор абс постоянно гореть будет, или я не прав?
◷23 окт 2017, 09:35
Вопрос даже не в индикаторе, а в работе спидометра.
◷26 окт 2017, 11:37
Благодарил (а): 136 раз.
Всем добра.
Такой вопрос, если вместо своей красной приборки вставить б/у красную приборку для тестирования, а потом обратно воткнуть свою, слетят ли настройки?
Правильно ли я понимаю, если взять отдельно приборку и подать напряжение (контакты 16-масса; 32-постоянный плюс; 31-плюс появляющийся после зажигания), то должна произойти диагностика индикаторов.
Ну и вопросы чуть в сторону, на белых (рестайловых) приборках есть меню для отображения выставленной скорости круиз контроля или же нужно ориентироваться по индикатору?
◷26 окт 2017, 11:55
1. может слететь кодировка АВС-поэтому настоятельно рекомендую сохранить свою текущую кодировку для последующего восстановления .
2. В меню такого пункта нет -есть пункт текущая скорость на данный момент . Поэтому при включении КК текущая скорость будет показываться и стрелочным спидометром и на экране -если выбрать пункт скорости
◷26 окт 2017, 14:42
Просто воткнуть другую приборку и поиграться подсветкой можно. Включать зажигание - нельзя! Иначе привет кодировке абс.
На наших приборках Нет отображения установленной скорости круиза, только текущая скорость авто.
◷26 окт 2017, 14:54
Бог Войны, кодировку ABS поменять не сложно, лишь бы адоптацию не проводить других узлов после этого.
А так уже знаю, если кодировка ABS слетает, то приходится адаптировать автомат (производить базовую настройку).
◷28 май 2018, 00:41
Здравствуйте авто любитили помогите найти распиновку на панель прибор фольксваген поло на 32 разъёма заранее спасибо
◷27 июн 2018, 08:46
В адаптации приборки есть канал который называется "источник сигнала скорости", как раз в нем и можно настроить, брать c CAN или же с датчика скорости. Так что можно сделать вывод - что наличие ABS не обязательно для установки приборки MFA+. :) :) :)
PS... Информация только теоретическая! :unknown: :unknown: :unknown:
◷28 июн 2018, 00:15
На практике - без АБС все-же не работает, несмотря на выбранный источник в каналах адаптации.
◷13 июл 2018, 02:38
Правой качелькой на подрулевом переключателе происходит ли листание между пунктами меню, если нет мультируля GT либо кнопок слева на обычном руле?
Ведь в меню есть ещё подпункты, которые должны пролистываться в вертикальном положении кнопками вверх-вниз (на руле).
Работает ли на правом подрулевом переключателе кнопка сброса счетчиков (пробег, расход и т.п. за поездку и суточные) или каким то другим способом оно сбрасывается?
◷29 окт 2019, 17:48
Благодарил (а): 56 раз.
Для владельцев Polo седанов с двигателями CWVA(B) и CZCA(B) могу сообщить, что теперь установить приборку МФА+ на рестайлинг возможно и все функционирует штатно и четко.
Подробности здесь и здесь
◷01 ноя 2019, 21:06
Спасибо, было интересно почитать)
◷02 ноя 2019, 17:49
Благодарил (а): 54 раз.
Смысл в чём?-
Замена красной на белую с красивыми шкалами т-ры и уровня топлива?
Это понятно.
А белую рестайловую зачем менять-то?-
Максидота в новой нет.
Доп ф-ии какие-то минимальные?
Проясните
◷03 ноя 2019, 18:59
Гена17 писал(а):
Смысл в чём?-
Это понятно.
Проясните
Вот когда поставишь, тогда поймешь зачем. Пока не покатаешься с МФА+ - не поймешь всех ее прелестей
◷04 ноя 2019, 00:53
Ro....maN писал(а):
Гена17 писал(а):
Смысл в чём?-
Это понятно.
Проясните
А можете коротко пояснить? То мне тоже стало интересно.
