◷05 май 2011, 14:37
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
◷22 мар 2012, 15:31
Благодарил (а): 116 раз.
Вообще не может быть связи между приборкой и проблемой с расходом. Просто так звезды легли что вместе с установкой приборки возникла проблема с расходом. К диллеру!
◷22 мар 2012, 15:47
Благодарил (а): 340 раз.
Дело именно в приборке! Она не показывает скорость, не отщелкивает одометр.
ВСМ не видит показания спидометра и меняет алгоритм работы двигателя.
После смены приборки, движок сразу заработал по другому, я об этом выше писал.
Почему то ВСМ дает команду на увеличение подачи топлива.
Отсюда идет забивание катализатора.
Итог: чек энжин спустя 2 дня, как раз было время подзасратся.
5 из 5
◷22 мар 2012, 15:50
Благодарил (а): 1139 раз.
Кстати, у меня с расходом та же беда оказалась... Полный бак на 340 км. Только один раз поднялся до 420. Всё остальное работает отлично.
◷22 мар 2012, 16:11
вполне возможно что из за этого. У меня ничего не изменилось абсолютно после смены. Ребята у кого проходит тест стрелок сделайте скрины кодировок, выложите здесь. Просто интересно. Вдруг и у меня заработает))))
◷22 мар 2012, 20:08
fang
Валера у тебя как дела с расходом топлива?
Приборка то одна и та же.
5 из 5
◷22 мар 2012, 20:25
abarkaev1 писал(а):
fang
Влезу в разговор. У меня с расходом все нормально.
◷22 мар 2012, 21:47
grafik
А ты где приборку менял? Что у тебя все нормально показывает.
Может мне просто с мастерами не повезло???
5 из 5
◷22 мар 2012, 22:06
Ну тогда и я отмечусь... Приборка установлена чуть больше месяца назад, проблем с расходом нет. Все работает без нареканий. Сейчас морозы закончились, так расход, наоборот, упал, что закономерно. Небольшая и не критичная проблемка, которая имеется, так это не могу активировать тест стрелок. Комплектация Хай. Как понял, проблема появляется при установке в тренд, следовательно (исключительно мое скромное мнение), дело в блоке борт. сети или еще в каких блоках...
◷22 мар 2012, 22:55
А давайте на встрече попробуем приборку тупо переткнуть из машины где работает тест стрелок в машину, где не работает. Как думаете? Тогда узнаем в приборке ли дело …
Чет мне кажется там с проводкой недоподключают у половины …
◷22 мар 2012, 23:10
А что там можно недоподключить... Как я понял, разъем с одной приборки на другую перекидывают и все. Далее только шаманства с прописыванием ключей и адаптация.
◷23 мар 2012, 05:14
abarkaev1 писал(а):
grafik
Я ставил в немецком доме.
◷23 мар 2012, 08:31
abarkaev1 писал(а):
fang
все к счастью работает без проблем.
◷23 мар 2012, 11:14
Простите, ребят, прочитал всю ветку и внесу свои пять капель.
Сначала попытаюсь объяснить почему не работает спидометр. В нашем российском Поло это делается настройкой в комбинации приборов. В зависимости от того с АБС автомобиль или нет выбирается соответствующий пункт в настройках. Уважаемый LittleTOXA первый об этом сказал и был абсолютно прав. Если автомобиль с АБС, то информация о скорости автомобиля приходит на комбинацию приборов по CAN-шине, если нет АБС, то берется с датчика скорости в коробке. Я могу в Полоседане поменять в настройках этот пункт, я знаю Login, но не могу его всем сказать, потому что с его помощью можно производить манипуляции и с пробегом. Диллер должен его знать тоже, но как я понял из прочитанного, люди там работают не особо одаренные и даже толком не могут комбинацию приборов заменить и настроить как следует.
Теперь про расход. Сигнал с датчика скорости приходит на комбинацию приборов на 10-й контакт в разъеме (если память мне врет) и уходит на БУ двигателя с 9-го контакта. Получается, что двигатель ни чего не знает о скорости и о пробеге, при этом он работает при постоянной нагрузке и расход топлива у него не нулевой, а вот пробег не меняется. Соответсвенно он начинает пересчитывать весь расход (не мгновенный) исходя из нулевого пробега, соответственно средний расход растет. А уж что еще еще там "думает" БУ двигателя без сигнала скорости, нам остается только догадываться.
◷23 мар 2012, 16:43
Alexey VW Спасибо большое и низкий тебе поклон!
5 из 5
◷24 мар 2012, 23:45
! Очень очень хорошая новость. Поправимо значит. А логин я все же попробую на Полоседане Ильи вытянуть, тоже не озвучу, но использовать для именно этого изменения - буду.
