◷05 май 2011, 14:37
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
◷06 июн 2012, 00:14
mefody писал(а):
Заметил ещё одну особенность приборки.Показывает что багажник открыт.Не знал....Приятно удивлён.
Открытый капот тоже показывает.
◷06 июн 2012, 11:09
Что, правда показывает? Без заводской сигналки?
◷07 июн 2012, 11:48
Без сигналки, само-собой не отображает. Если концевика нет, то и сигнал брать не от куда
◷09 июн 2012, 14:44
На комфортлайн нужно BCM менять на High+ чтобы работала приборка и правые кнопки на мультируле?
◷09 июн 2012, 15:04
Благодарил (а): 116 раз.
Нужно
◷09 июн 2012, 15:31
grafik
А только для левых кнопок (для аудио) среднего BCM хватит?
◷09 июн 2012, 15:36
grafik писал(а):
Нужно
на тренде по всей видимости тоже?
◷09 июн 2012, 22:07
Beatnik писал(а):
grafik писал(а):
Нужно
Естественно
◷09 июн 2012, 22:08
xrt писал(а):
grafik
Думаю что нет. У менЯ без нового блока они не заработали
◷14 июн 2012, 19:41
Благодарил (а): 30 раз.
Какой Итог
сколько стоит сама приборка ?
где заказывалась?
и сколько стоит сама установка:
где ставилось?
надо ли ещё что-то докупать что бы её поставить?
Итоговая цена? всё со всем
◷14 июн 2012, 19:46
Благодарил (а): 244 раз.
где заказывалась?
ebay.de в помощь
остальное тут
◷16 июн 2012, 11:27
А на приборке от обычного Polo (где нет стрелочных указателей температуры и топлива) а только большой экран там тоже не отображается температура?
◷17 июн 2012, 11:51
Тоже
◷18 июн 2012, 09:32
Странно, может я что-то не понял, но у меня на мультируле на комфорте без замены блока заработали левые кнопки с китайской магнитолой. Просто в Ваге поставили галочку в битах - включить мультируль. Причем кнопки заработали все. И треки листает и регулировка громкости и трубка и "муть" :).
Или я чего-то не понял?
◷18 июн 2012, 09:50
Вполне возможно что Вы все верно сделали. Я себе ставил целью что бы заработали и правые и левые кнопки и много еще чего, поэтому все делал в комплексе после замены блока ЦЭ, но Ваша информация думаю очень полезна для тех кто ставит мультируль без замены блока.
