◷05 май 2011, 14:37
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
◷27 сен 2012, 12:15
Благодарил (а): 38 раз.
mkovalevskiy писал(а):
otk511 писал(а):
спасибо за совет....перезагрузил кнопками рнс- все появилось
без ВАГ-КОМа обошелся ?
нет, видимо без ваг кома никак, просто вчера прописывали все это, но не додумались перезагрузить рнс(вернее не знали что нужно это сделать)
◷27 сен 2012, 15:29
Благодарил (а): 116 раз.
OTK511....
В ваг коме в блоке приборке должна стоять галочка что установленн МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ дисплей!
кодировка должна быть такой
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 6R0 920 870 A HW: 6R0 920 870 A
Компонент: KOMBI H03 0505
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 141E00
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 336F7D899A2E776
◷27 сен 2012, 16:53
grafik писал(а):
OTK511....
Кодировка: 141E00
grafik (Адрес 17: Комбинация приборов) это вообще не имеет отношения к связи между RNS
и дисплеем.А вот над чем хотелось подумать так это функция комфорт на дисплее чтоб лишний раз не лазить шнурком а делать с МФА+некоторые адаптации. МФА+ и блок поддерживает эти функции остается искать правильную кодировку.
◷27 сен 2012, 17:07
А что имеет отноошение к связи с РНС??
◷27 сен 2012, 20:14
Да вроде писал, чтобы появилось на дисплее радио и навигация с РНС, VCDS шнурок. В 37 или 56 блоке в длинном кодировании включить, поставить галку связь через BAP протокол,сохранить кодировку, перезагрузить РНС тремя кнопками. Все появиться.Все так делают в том чиле и я, если конечно установлен МФА+
◷27 сен 2012, 20:30
Нет там такой галки в поло)
◷27 сен 2012, 20:41
Благодарил (а): 104 раз.
А где есть тогда ?
◷27 сен 2012, 20:59
===TAT=== писал(а):
А где есть тогда ?
А нигде я этого не нашел в поло....
◷27 сен 2012, 21:01
Дайте скриншот дабы избежать размусоливания.
◷27 сен 2012, 21:12
Я не знаю в каком блоке там чего меняли (ибо специалист дилерский ковырял), но после кнопочной перезагрузки на следующее утро все заработало как нужно(то есть появилось меню радио и навигации в панели приборов)
◷27 сен 2012, 21:39
Вот верно)
◷28 сен 2012, 10:05
grafik писал(а):
===TAT=== писал(а):
А где есть тогда ?
56-37 бл.,Кодирование-07,длинное кодирование, Byte 7, Bit 7 при замене приборки дилер не поставил галку, на дисплее не было нави и радио ставил сам.
◷28 сен 2012, 19:07
grafik писал(а):
===TAT=== писал(а):
А где есть тогда ?
Вы не правы.
Комментарий к файлу: посмотрите и убедитесь
DSC00767.JPG [ 1.98 МБ | Просмотров: 8431 ]
◷29 сен 2012, 20:08
Благодарил (а): 47 раз.
всем привет) поставил сегодня в ФЦС приборку :yahoo: . по времени около 3 часов. все остальное в фото ниже)))
забыл сказать самое главное: Валера, спасибо тебе большое за приборку oleole :good: :hi: . Без тебя ничего бы этого не получилось (не только у меня).
Комментарий к файлу: ну и цена вопроса)
IMAG0267.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 8378 ]
Комментарий к файлу: собственно приборка.
IMAG0265.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 8378 ]
Последний раз редактировалось Vazgen 29 сен 2012, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
◷29 сен 2012, 21:16
Ну перезагружать то нужно было после того как ....."37 или 56 блок это Навигация и Радио оба функцию одинаковую несут все что связано с RNS, дублируют друг друга. Изменили что то в 37 бл. в 56 бл.автоматом появиться эти изменения и наоборот.Там в длинном кодировании не помню в каком бите в самом низу: связь протокола по ВАP поставить галку, тремя кнопками перегрузить RNS,передернуть ключ зажигания.Все появиться.Удачи.".....ну из Подольска до ФЦС не так и далеко....я думаю они это должны бесплатно уж доделать
