◷05 май 2011, 14:37
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
◷13 дек 2011, 19:53
Благодарил (а): 116 раз.
какие?
◷13 дек 2011, 20:57
Благодарил (а): 244 раз.
приборко и руль хотя б...
мафон всем известно где искать, если родной вкорячивать
про подрулевой с круизом пока думаю
◷13 дек 2011, 21:20
приборка 6R0920870
Насчет руля номер пока не скажу, надо посмотреть на него, но я бы Вам не советовал его заказывать в магазине,
лично я брал новый с подушкой за 10000р..в магазине одна подушка минимум 600 евриков..Так что подумайте.
Подрулевой с круизом тож заказан, если вот все получиться то тогда думаю и заказывайте, что бы это не было бессмысленной тратой денег, если я попаду так хоть один тока)
◷14 дек 2011, 09:47
ALK писал(а):
fang
а мона у вас партийники деталек нацыганить? :oops:
попробую выложить что есть:
1.блок блютуз 5N0 035 730 C (блок работает с нокиями)
2.приборка с синими стрелками 6R0920870
3. вот еще номера приборок, но они помоему с красными стрелкми 6R0920870 X
6R0920871 X
4. номер блока блютуза, который коннектится ко всем телефонам, пока не скажу.... т.к. куда-то его дел, но точно помню 7P6
номер руля опять же не скажу, т.к. у меня его просто напросто нет
подрулевой не заказывал не знаю... попробую бе него пока обойтись
а круиз мне незачем :-)
◷16 дек 2011, 21:47
grafik
ну дружище, теперь надежда на тебя. это я к чему разговор веду. все к тому, что сегодня поставил мультируль, подцепил подушку и в итоге тишина... а точнее в меню телефона функционируют кнопки вверх, вниз, ок и кнопка возврата, больше нив одном меню кнопки не функционируют, каким образом это происходит так с установщиком и не поняли. через vsdc (Вася) подрулевого блока управления обнаружить не удалось... либо не туда смотрели, либо он отсутствует, но каким образом идет управление приборкой непонятно. возможно надо менять подрулевые ручаги и ставить заодно блок управления, но куда, я х.з. вообщем вот такой сегодня отчет.
◷17 дек 2011, 11:18
Фары с РНС мне пришли, панель должна по идее во вторник быть, соответственно как все будет так и будем пытаться делать, насчет мультируля, то скорее всего нужно будет ставить блок мультируля от Гольфа, по крайней мере я его заказал. единственное что, заказанный блок подрулевых переключателей с поддержкой МФА+ и круизконтролем пока зависает, поставка тока на январь..Но полюбому поставим без него пока, Если заработает то хорошо, если нет то бум ждать его..
Но думаю победим)))И не такое делали)
◷17 дек 2011, 14:20
на счет фар и РНС-рад за тебя, особенно за РНС, она стоит своих денег, ну думаю не буду рассказывать :grin: итак сам знаешь. о фарах конечно же буду ждать отчета.
От панели приборов жду лишь, что устранишь ошибку "проверьте уровень охлаждающей жидкости"
теперь руль.....
он у тебя будет от гольфа ГТИ или какой именно? с подушкой сразу или нет?
далее блок мультируля, это тот который подрулевой? и куда его ставить будешь? как ни странно, я был удивлен тому, что "ВАСЯ" говорит, что подрулевого нет вообще.... как тогда управляется у меня приборка, я вообще не понимаю.
Про блок подрулевых длячего менять собрался? ради круиза или всетаки в нем собака зарыта-это я к тому, чтобы нормально приборкой управлять?!
◷17 дек 2011, 17:49
Насчет панели и ошибки охлождающей жидкости думаю ошибку устраню, есть понимание как это делать.
Руль я брал обычный от гольфа не GTI.
Подрулевые от поло хетча там около 5 разновидностей помоему, я брал специально тот который по максимуму поддерживает все что только можно, сделал это специально что б потом не ломать себе голову на тему что не работает изза него. Плюс конечно попытаюсь круиз сделать.
К рулю обязателен блок упрааления мультирулем, цена которого прям скажем 6500 рэ, но без него точно руль не заработает. И уж если после всех установок блоков и прописывания их не заработает то тада плохо.
С фарами там проще всего, главное корректор фар сделать и выставить их на стенде, плюс придется проводку немного переделывать для ДХО, так как в вагкоме я смотрел нет бита отвечающего за них.
Да, и спасибо за идею что вообще можно панель от хетча на седан поставить) respekt
◷20 дек 2011, 14:36
Привет grafik уважуха тебе bt раскажи как у тебя продвигается с панелью приборов дела, с подрулевыми переключателями и рулем от GOLF GTI выложи фото хочется посмотреть как это эстетично выглядит !!!!! 113_ .И еще один момент grafik и fang решился я сначала на панель приборов а потом думаю закажука и РНС 510 !!!заказал пока только РНС 510 приехал к офицалам Сибавтоцентр в Кемерово на установку а мне сказали что сей девайс не женится с данным автомобилем в чем там причина кака описано в теме должно все работать или в чем то есть там заковырка? :? или меня просто и ласково послали в лес?
◷20 дек 2011, 15:07
РНС уже поставил, все там жениться, просто нужно им голову включить,на форуме тут стоит у многих РНС. Мой совет, зайдите на passat-club.ru раздер Партнеры, там есть у продавцов РНС установщики в кемерово (помоему), они помогут. А диллеры ВЕЗДЕ такие и в Москве тоже кстати, кроме установки нештатных парктроников они ничо не могут. Покажите им фотки с форума что бы они поняли что РНС прекрасно ставиться в Поло.
Фары в пятницу будут думаю панель есть, но не приехали подрулевые , поэтому пока не ставлю.
◷20 дек 2011, 15:59
grafik писал(а):
все там жениться, просто нужно им голову включить,на форуме тут стоит у многих РНС. А диллеры ВЕЗДЕ такие и в Москве тоже кстати, кроме установки нештатных парктроников они ничо не могут. Покажите им фотки с форума что бы они поняли что РНС прекрасно ставиться в Поло.
+много мульонов ob_+mil . шли их сам прямым текстом в лес и смело говори им что они долб....бы!!!!
◷20 дек 2011, 22:50
Тюнер особого значения не имеет, так главное адаптер, который все будет делать так, что бы через сенсор РНС управлять.В пятницу попробую более детально все сказать.
Выглядет это так
d32f87ac8700.jpg [ 107.15 КБ | Просмотров: 8513 ]
◷21 дек 2011, 17:46
fang
Все свои мысли я буду публиковать тут viewtopic.php?f=79&t=4243
Что бы в одном месте все сосредоточить,а не бегать по веткам.)Вэлком driver
◷26 дек 2011, 18:08
ВАУ! Хвала первопроходцу. 014_ ob_+mil
Спасибо большое, скачал себе отчет, буду ставить 3-4 января)
легче теперь все пойдет)
Думаю получаешь истинное наслаждение от вида приборки)нада кстати подумать можно ли Ваг комом сделать себе тест стрелок. В гольф GTI это есть, наверняка и в поло GTI есть.!)Смотриться это красиво)
Кстати насчет ТВ тюнера, то что управляется с РНС (не штатное) не советую, нужно разбирать РНСку и врезаться в шлейф...опасна. Сейчас расматриваем вопрос от Ауди цифровой.Будут мысли отпишусь.
◷26 дек 2011, 22:05
да не за что. приятно когда можно поделиться своими соображениями. приборкой теперь восхищаюсь на все 120% и только радует и радует. до сих пор не могу привыкнуть к тому, что ничего не мишает в левом глазу. :grin:
а тест стрелок и так есть... если ты себя взял приборку с синими стрелками, то тест есть полюбому. да думаю, что в ГТИ есть тот же тест, да и ваг ком тут был не нужен. )))
по тв тюнеру само собой не горит, но ждать буду результатов, авось и наклюется что. )))
