◷05 май 2011, 14:37
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
◷15 янв 2014, 01:15
Dinamit писал(а):
DMS писал(а):
Р Лайн это та же гти,только диоды со стрелками перепаяли ) у поло р Лайн красные стрелки!!!
А приборка р Лайн это не тот р Лайн о котором вы думаете!
Эта приборка не от R-line а от R. Точнее сказать от POLO R WRC. Вот там стоит именно такая приборка с синими стрелками. Никто никакие стрелки не перепаивал. :grin:
WRC это не конвейерная машина,их выпущено очень мало и приборка от нее не будет так легко продаваться и за такую сумму!!
◷15 янв 2014, 08:25
Благодарил (а): 1139 раз.
Правда? Блин, а мы не знали. Ну и что нам теперь делать дальше, проясни ситуацию?
Эти приборки ставятся штатно на POLO R. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... _r/rybkav/
ДА, на машинах R-line стоят обычные приборки с красными стрелками , что с того? Это и так известно, глаза ты никому не открыл. :grin: К чему такие посты?
ЗЫ: С красными стрелками приборки GTI. С синими R/R-line. Или не, с синими тоже GTI, но с перепаянными с стрелками. t1535 Так правильнее ))
◷15 янв 2014, 22:34
Вы. Ре скинули ни как не прло Р.сначала разберитесь в моделях
◷15 янв 2014, 23:11
Благодарил (а): 745 раз.
DMS писал(а):
Вы...сначала разберитесь в моделях
А зачем? Я хотел с синими. Так и сказал: Валера, мне с синими! Даже не зная парт-номера.
Пускай она хоть от кого Поло. Она мне нравится - я ее поставил. У большинства критерий в этом вопросе простой - синие стрелки/красные стрелки.
Какие еще будут вопросы, дополнения?
◷16 янв 2014, 10:48
Да ладно, серьёзно? Не уж-то это не тот самый POLO R? Эх черт, простите нас великодушно. Спасибо огромное, что Вы нам всё разъяснили... Оно вона как всё завернулось, синие стрелки то оказывается у всех перепаяны. Теперь мы будем разбираться в моделях. :wall: Низкий Вам поклон.
Что по теме теперь нам посоветуете делать как большой специалист по моделям прло?
◷17 янв 2014, 12:10
То,что никто ничего не выяснял,это дело каждого!
Попробуйте заказать приборку с синими стрелками не через барыг,а через ОД к примеру и все Вам станет ясно!
вступать с Вами в спор не вижу смысла,заказываю напрямую с завода в Германии и знаю о чем говорю.
Всем удачи!)
◷17 янв 2014, 15:44
с синими стрелками последняя
polo.JPG [ 35.7 КБ | Просмотров: 5419 ]
◷17 янв 2014, 21:09
Барыги, это как раз ОД.
Что и требовалось доказать.
знаю о чем говорю
Сусанин тоже утверждал, что знает куда надо идти..
Вспомнил, как в одном мануале было написано: не доверяйте ремонт не специалистам, особенно тем, кто утверждает, что они профессионалы.)))
◷22 янв 2014, 21:21
Благодарил (а): 120 раз.
Вечер добрый Poloводы =) Кто ставил датчик уровня омывайки подскажите какого диаметра отверстия нужно делать в бачке под уплотнительное кольцо датчика?
◷22 янв 2014, 21:49
Как бы не сбрехнуть, на 100% не помню, но вроде я делал 27мм. Можно проверить. Взять штангенциркуль и померить уплотнительное кольцо. :-)
◷22 янв 2014, 21:52
В том то и проблема =) нет штангеля, а линейкой боюсь ошибиться.
◷22 янв 2014, 22:05
Попробуй приложи линейку, если приблизительно похоже, значит точно 27мм. Просто у меня сверло лежит именно такое, а другого нет, значит делал им. :-)
◷22 янв 2014, 22:42
Благодарил (а): 26 раз.
Я делал точнг пером на 26. Не один бочок им просверлил. Так что точно на 26 ищи сверло. Оно редкое но бывает.
Мерил точно штангелем . Одев уплотнительное кольцо на датчик я намерил 26.5 мм. Поэтому взял сверло на 26
◷22 янв 2014, 23:06
Получается можно использовать любое 26-27мм. Я сверлил коническим сверлом, ступенью 27мм. :-) Пробовал перьевым, слегка разбивало, а этим идеально ровное получается. В общем с размером определились. :-)
◷22 янв 2014, 23:32
Подскажите еще такой вопрос, что бы снять бачек нужно еще и бампер передний снимать?
