◷05 май 2011, 14:37
Благодарил (а): 196 раз.
ВНИМАНИЕ!
bt
◷01 июн 2014, 19:48
Благодарил (а): 22 раз.
Сегодня тянул провода для датчиков омывайки и ОЖ.
Добавлю от себя пару фоток:
Если плохо видно, то синего цвета - термоусадка обработанная строительным феном
◷02 июн 2014, 09:56
hooky-mars писал(а):
Трудно судить - полный бак. Но когда приехал, приборка показывала, что я могу на этом баке проехать ещё 450 км. Когда выехал только 400.... Не знаю, можно ли на эти показания ориентироваться - как они считаются, черт его знает
Вот об этом и речь. На родной приборке, при одинаковом расходе, при полном баке показывало мин. 650-700км. А сечас 500-550 (у меня сейчас показывает 550-570км). Я пока остаюсь при своем мнении, замена датчиков уровня топлива ничего не даст. Все вычисления производит приборка, а раз в ней заложен бак 45л, то ничего с этим не поделаешь, кроме как перешить под значение бака 55л. Шнурком ковырял, но так и не нашел, где это делать. Легкая корректировка есть, и то она работает только в паре родной датчик-родная приборка, но вот объем бака для вычисления скорее всего зашит в мозги и в уже прошитой приборке не меняется. :-)
◷02 июн 2014, 15:54
Благодарил (а): 56 раз.
Ребята, позвольте поинтересоваться одним моментом из жизни приборки GTI. А именно интересует в каких случаях горит индикатор включенного круиз контроля?
Я имею ввиду все основные моменты:
1. состояние качелек рычажка круиза
2. должен ли двигаться автомобиль при этом или индикатор горит и в стоячем состоянии
3. другие нюансы.
Просто сейчас пытаюсь активировать на родной приборке индикатор КК. Для этого нужно впаять светодиодик и прокинуть доп шину на разъем приборки. А вот запитка шины - это пока вопрос. И если индикатор КК горит всегда при включении качельки подрулевого в положении ON, то задумку осуществить вполне реально.
◷02 июн 2014, 15:57
Благодарил (а): 26 раз.
Ro....maN писал(а):
Ребята, позвольте поинтересоваться одним моментов из жизни приборки GTI. А именно интересует в каких случаях горит индикатор включенного круиз контроля?
3. другие нюансы.
Ромка привет! индикатор на приборке ГТИ загорается только тогда когда фиксируется скорость и горит пока машина едет на круизе!как нажимаем тормоз или кнопку сброс то гаснет!
◷02 июн 2014, 16:04
3. другие нюансы.
Ага, привет!
Блин, расстроил ты меня. Наверное все таки такой алгоритм не получится замутить без микросхем. Жаль.
◷02 июн 2014, 16:07
Добавлю еще или выжимая сцепление (видимо для этого там лягушка))) В общем он горит только когда ты его включил и автомобиль держит заданную скорость. как только какие то манипуляции он тут же гаснет, кроме прибавлении и убавлении скорости с помощью самого рычажка круиза
◷14 июн 2014, 23:02
Благодарил (а): 54 раз.
Подскажите, где и за сколько сейчас можно купить приборку с красными стрелками?.. А то где ни смотрел, везде они закончились..
◷19 июн 2014, 06:27
Присоединяюсь к вопросу...
◷19 июн 2014, 07:09
С синими тоже красиво смотрится
◷19 июн 2014, 10:08
вопрос сложный. но скорее всего только ebay (((((((((((((
◷19 июн 2014, 18:17
Благодарил (а): 43 раз.
Да, с синими отлично смотрится
◷03 июл 2014, 21:19
На вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Как по мне, так выглядит необычно, но как-то по-корейски или даже по-китайски. К тому же у нас в машине нет ничего синего цвета, так что стилистически нет поддержки этих стрелок. Красные же вполне вписываются в общую концепцию - подсветка кнопок красная, ещё я сделал подсветку ног красно-белую (в движении красная, при открытых дверях - белая). Всё это ИМХО, никого не пытаюсь переубедить.
◷17 июл 2014, 11:52
Озадачился вопросом установки gti-панели и начал лазить по ebay, и задался таким вопросом: как приборка из германии, англии, израиля, индии или китая будет отоброжать русский? номера деталей те, что уже ранее устанавливались ранее камрадами. Панели как то русифицируются дополнительно? или у них зашит определенный региональный язык? а то английский ещё куда ни шло, но какуй-нибудь идиш или китайские иероглифы - это пипец
◷17 июл 2014, 13:02
Не, в панели вшито несколько языков, в том числе и русский. В меню можно из списка выбрать нужный :-)
◷17 июл 2014, 18:59
День добрый!
Возможно не в тему.
На приборке стал время от времени загораться индикатор - проблема наружнего освещения. Смотрел все какие только возможно фонари - все работает... Сама приборка, в сервисном меню не показывает каких либо проблем.... Было ли у кого нибудь такое?
У меня есть шнурок VCDS - может покажет ошибки....
