◷15 янв 2014, 00:04
Друзья, ГУРУ подскажите каким образом можно активировать или в адаптации включить помощника переключения передач на МКПП, когда скорость в верхнем правом углу горит и стрелочка вверх вниз. Причем у меня приборка ГТИ, но есть такие стрелочки если приглядеться и на штатных приборках. Жду помощи.
Комментарий к файлу: Вот так хочу)))
Приборная панель VW Polo седан
2011-volkswagen-golf-bluemotion-111-625x416.jpg [ 53.31 КБ | Просмотров: 6670 ]
◷15 янв 2014, 08:41
Благодарил (а): 82 раз.
Ники, Если ты привёл в пример фотку от поло, то если обратить внимание на шкалу тахометра, то сделаем правильный вывод, что это ДИЗЕЛЬ. Лично мне известны примеры данных стрелок только на дизельных моторах. Могу ошибаться.
Посему думаю, что надо расслабиться и получать удовольствие от того, что есть. Ведь индикации скорости круиза у нас нет.
◷15 янв 2014, 13:53
В адаптациях, или скорее даже в кодировках приборки есть пункт который отвечает за этот помощник. Попробуйте включить если у вас приборка GTI. На стоковой точно не включается, я пробовал, хоть и сегменты со стрелкой и цифрами тоже есть. Пробовал если не ошибаюсь ODIS-ом в режиме самодиагностики - там есть помощник кодировки.
◷15 янв 2014, 14:17
Wowik[c@$peR], , Вова это не приборка от ПОЛО, под картинкой же написано, что гольф ))))
Saboter, , А как может называться пункт этот в адаптации, или кодировках. Длинный код в приборке очень короткий простите за каламбур.
Что бы было понятно я еще этот сыр-бор начал из за того что после прошивки на 9970 у меня часы на приборке при заводе стали уходить влево, как на автомате. Соответственно справа пустота))) То есть алгоритм такой. Открываешь машину, загорается рисунок машины с открытой дверкой, часы по центру. Заводишь, часы пропадают, появляется надпись допустим дисплей, и когда опять часы появляются, то они слева. А справа пустота. На автомате там скорости показаны. У меня механика, там ничего. Сначала подумал что так как прошива одна и для автомата и механики это из за этого, но вчера Максим из Орла сказал что у него все ровно. Вот я и решил чем нибудь пустоту заполнить))))
Причем сама приборка не "трип" не сбросила, ни данные БК по двум банкам памяти. И как бы "диагност" ничего с ней не делал зашел в блок двигателя, обносить на 9970. Все. А она взяла и часы как у автомата сделала. Какие мысли?
◷15 янв 2014, 16:05
Ники, что то типа shift helper, или shift indicator, или на русском - выбор передачи, или рекомендация по переключению. Не помню уже :(
ЕМНИП как-раз в этой "короткой" длинной кодировке в последнем байте и присутствует - на своей пробовал кодировать - ввожу "отображать" - кодировать - кодировка принимается, но если опять ее просмотреть - кодировка приборки не изменилась.
В ВАСЕ помощника кодировки для стоковой приборки нет, для вашей должен быть. Я уже не помню чем пробовал - то-ли ODISом, то-ли подсматривал кодировку приборки хетчбека.
◷15 янв 2014, 16:49
насколько помню там всего 3 байта в длинной кодировке и в последнем у меня карт нет на него((( Просто байты а может и их нет((( А менять кодировку я то же пытался, хотел так тест стрелок сделать. В итоге они применялась, но не менялась. И несколько дней туда не пускала потом меня )) Ща приеду домой еще раз гляну
◷15 янв 2014, 19:12
Значит так. Попался мне хетч. ВАСЯ мне подсказки не дал и на его приборку, а вот ODIS действительно ее знает. Это настраивается в кодировке, и если смотреть порядок пунктов в ВАСЕ и ODIS - этот пункт должен включаться в последнем байте, и скорее всего в одном из последних битов. К сожалению подопытный был на АКПП и в двоичной кодировке мне посмотреть какой конкретно бит за это отвечает у меня не получилось. Если не терпится попробуйте наугад "нащупать". А если терпение есть - я могу посмотреть на подходящем подопытном, но когда представится такая возможность не знаю.
◷16 янв 2014, 08:01
Благодарил (а): 585 раз.
Ники, интересная ситуация. Можете фотку сделать?
◷16 янв 2014, 08:59
Фотку сделаю конечно. Хотел даже сразу сделать, думал что будет вопрос))) Но че то не сделал)) С работы поеду сделаю, вечером залью. Прям всколохнул тему. Да и самому интересно. А по поводу последнего байта в длинном коде приборки у меня там 2 нуля и биты вообще не доступны, то есть галочки некуда вешать. Правда ВАСЯ 10.6.4, старенькая.
А терпение есть, жду)) Да и начинает нравиться уже и так. Просто было бы здорвов что бы была возможность изменения по своему желанию а не как получилось. Захотел - по центру часы, захотел влево, захотел показания скорости и подсказки. Правда что то мне подсказывает что в коробке мож то же датчик какой должен. На фабиях на многих идет такие подсказки и даже может с нажим двигуном, но никто не знает почему у кого то есть у кого то нет
◷16 янв 2014, 12:15
Ники, в кодировках кодируется только:
Многофункциональный дисплей / бортовой компьютер
Индикатор уровня жидкости стеклоомывателя
Ремень безопасности управления
Контроль износа тормозных накладок
Увеличенные интервалы технического обслуживания
двигатель
остальное через адаптацию
◷16 янв 2014, 14:12
двигатель
Это вы конечно по ВАСЕ судите. Там далеко не исключительный список возможных кодировок. К сожалению
◷16 янв 2014, 14:46
двигатель
я это смотрю на заводском сервисе(Service42) для конкретного блока
там можно посмотреть текущую кодировку и сгенерировать под нужные опции
◷16 янв 2014, 14:53
А в адаптации как это может называться???
В длинном коде еще есть косвенный контроль давления в шинах
◷16 янв 2014, 19:00
Как обещал выкладываю фото как стали часы у меня на заведенном двигателе после прошивки ЭБУ ДВС на 9970
Комментарий к файлу: До прошивки
IMG_20130724_090040.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 5153 ]
Комментарий к файлу: После прошивки
IMG_20140116_165157.jpg [ 954.24 КБ | Просмотров: 5153 ]
◷17 янв 2014, 00:23
он тоже во втором байте, но он в начале байта
