◷03 мар 2012, 02:05
Уважаемые однополчане! Элементарная проблема - перегорела подсветка прикуривателя... Пробовал его вынуть и так и эдак russian_roulette , и пытался подобраться снизу :? , но не могу понять, как он вынимается и как поменять там лампочку :evil: кто-нибудь может накинуть идеи, желательно с фото... :oops:
Добавлено ewgen.
FAQ по теме:
Снятие/установка гнезда прикуривателя. Реализация подсветки ниши за прикуривателем.
◷03 мар 2012, 02:18
Благодарил (а): 32 раз.
У меня похожая проблема, только лампочка не перегорела, а где то контакт отходит, т.к. периодически загарается
◷03 мар 2012, 04:11
По Ельзе он вынимается каким-то специальным съемником, который вставляется в прикуриватель и что-то там толи зажимает, толи раздвигает... Без этого съемника лучше всего снять всю облицовку с прикуривателем вместе.
◷03 мар 2012, 11:18
я думаю лучше повнимательнее заглянуть внутрь прикуривателя, найти там должны быть усики какието которые отгиная просто вынимаете) я тож подумываю напрямую запитать видеорегистратор, и под лоб вывести незнаю как снять, там дальше кстати где полочка рукой какая то крышка нащупывается, что это?
◷03 мар 2012, 11:38
nikiforovev
Toh
viewtopic.php?p=134651#p134651
◷03 мар 2012, 13:09
Это плафон подсветки этой полочки. Кто-то уже писал, что если вынуть прикуриватель и прорезать где-то в нем что-то, то лампочка прикуривателя будет заодно освещать и полочку через этот плафон :)
◷03 мар 2012, 21:28
Благодарил (а): 188 раз.
Я недавно вытаскивал прикуриватель ой и геморно это heat comando . Зато понял что существует 3 способа это сделать (причём два из них бесполезны):
1 способ - Существует специальный съёмник (в теории), где его брать не знаю (Да и нужен ли он для одного раза). 2 способ - разобрать всю бороду (как это сделать можно найти на форуме), толку от этого то же мало (мне это не помогло). 3 способ (не менее муторный чем второй но самый эффективный) - если заглянуть в прикуриватель можно увидеть по бокам два красных усика, их нужно одновременно отогнуть и одновременно потянуть на себя металлическую часть прикуривателя (как вы это будете делать не знаю, но если придумаете удобный способ поделитесь), дальше надо будет вытащить красную пласмаску это просто.
◷04 мар 2012, 23:35
Всем спасибо, был дико удивлен, что нужен спецсъемник ob_+mil Поскольку бросаю курить, меня заинтересовал вопрос с розеткой, но хотелось бы с подсветочкой... ни-кто номер не подскажет? :?
◷09 мар 2012, 00:38
Крышка - это красный прозрачный пластик с отражателем, держится снизу в пазу, а сверху - защелка. Снять можно либо подцепляя сверху чем то острым, либо через любую из заглушек рядом с прикуривателем выдавливая длинной отверткой... og_write
◷09 мар 2012, 01:06
Закрывая тему, итожу:
1) снять прикуриватель можно без съемника следующим образом...
а) берем гвоздь или металлический стержень длиной равной диаметр гнезда прикуривателя + 2-3 мм.
б) откусываем у гвоздя кусачками шляпку и остриё, при этом длина должна остаться на 1-2 мм более диаметра гнезда прикуривателя.
в) узкими пассатижами, размеры которых позволяют более-менее "свободно" ковыряться в прикуривателе.
г) заводим гвоздь горизонтально, поперек движения машины в гнездо сначала одним концом и упираем в квадратный паз, в котором есть красный пластиковый квадратный язычок (его размер не более 1 мм).
д) заводим уже с усилием второй конец, контролируя пассатижами, чтобы не сбился первый заведенный конец гвоздя.
е) толщина гвоздя должна позволять ему гнуться в разумных пределах при прохождении по гнезду. Задача - завести в распорку гвоздь между красными пластиковыми защелками.
ж) после того, как вы уверены, что гвоздь стоит там где нужно, можно за изгиб у гвоздя, который образовался при заведении его в гнездо, тянуть вверх.
Это дает следующий эффект - гвоздь разгибается, разводит усики, при этом тянет за пазы гнездо вверх. итог - вынуто гнездо прикуривателя. теперь вам гвоздь более не понадобится и можно его убрать.
з) у оставшейся пластмассы есть две защелки, которые можно поддевая маленькой отверточкой отогнуть и вытащить оставшиеся детали. делать это нужно без усилия, поскольку вынимается она путем небольших шевелений просто.
2) лампочка там стоит без цокольная 1,5 ватта.
3) конструкцию с лампочкой лучше разбирать в теплом помещении, поскольку на холоде легко разломать.
4) если вы сделаете отверстие в пластмассовой крышке, надетой на лампочку, то получите подсветку ниши за прикуривателем, так как в нише есть прозрачная заглушка красного цвета с катафотом именно для этих целей.
5) собираем.
6) получаем: время - в зависимости от успешности 1-го этапа - 1 час + подсветка нишы за прикури bayan вателем.
◷03 апр 2012, 15:52
Нашел удобный инструмент для снятия прикуривателя. Спасибо nikiforovev наталкнул на мысль.
Обычная прищепка канцелярская.
Вытащить железки (ну незнаю как их назвать). И с помощью их вместа гвоздя, вытащить прикуриватель по инструкции nikiforovev.
Прикуриватель, подсветка
e5399c078c7156ab627fd7132b6bd0fe.jpg [ 85.74 КБ | Просмотров: 37192 ]
◷30 апр 2012, 23:06
Благодарил (а): 72 раз.
Разбирал сегодня, выкладываю фото для облегчения понимания написанного nikiforovev
Снять скрепкой не получилось, тут наудачу попались негодные маникюрные ножницы из них и сделал съемник.
Походу замены лампы сделал подсветку кармана за прикуривателем.
прикуриватель1.jpg [ 99 КБ | Просмотров: 37006 ]
прикуриватель2.jpg [ 72.19 КБ | Просмотров: 37006 ]
прикуриватель3.jpg [ 65 КБ | Просмотров: 37006 ]
прикуриватель4.jpg [ 91.39 КБ | Просмотров: 37006 ]
прикуриватель5.jpg [ 81.25 КБ | Просмотров: 37006 ]
прикуриватель6.jpg [ 98.64 КБ | Просмотров: 37006 ]
прикуриватель7.jpg [ 51.99 КБ | Просмотров: 37006 ]
прикуриватель8.jpg [ 112.68 КБ | Просмотров: 37006 ]
◷01 май 2012, 05:50
Я вставил скрепку, а усики распирал круглогупцали как клинышком. А потом потянул за верхнее кольцо и прикуриватель легко вылез.
Кстаки пока разбирал эту зеленую ерунду я ее немного сломал, решил заказать новую. Новая пришла серая с двумя готовыми окошечками.
◷02 май 2012, 17:28
Благодарил (а): 118 раз.
Сегодня сделал подсветку кармана пользовался подсказками и инструкциями Semenjch и opeum
◷10 июн 2012, 18:45
А как сделать что бы прикуриватель работал при выключенном зажигании umnik
Рабочая лошадка. Нормик
