◷09 июл 2015, 03:16
Привет всем! Авто Polo Sedan 2010 г. пробег 135000, комплектация - руль и педали (базовая), последние 15тыс км. возникла следующая проблема: при нагреве передней панели более 30 градусов, иммобилайзер перестает опознавать родной ключ, приходится включать зажигание и вентилятор печки на всю в направлении лобового стекла и водителя. После данной процедуры её отпускает, всё отлично заводится и едет. Когда всё случилось в первый раз решил сбросить всё снятием клеммы акб, сегодня уже знаю что это лишнее, достаточно дождаться чтобы подостыла панель и всё.
Так как машина без кандера, то проблема весьма раздражает и настораживает, подскажите где может быть собака зарыта???
Стоит сигналка с автозапуском Шархан magiccar A, но думаю врядли что-то с ней связанное здесь.
driver
◷09 июл 2015, 10:12
Благодарил (а): 22 раз.
Скорее всего проблема именно в сигнализации, точнее в модуле обхода иммобилайзера, попробуйте запустить дистанционно может получится.
Первым делом нужно смотреть обходчик и все его соединения с автомобилем, а уже потом искать причину в штатном оборудовании автомобиля
