◷30 ноя 2010, 19:04
вчера просидел 5 часов в сервисе,а причину почему не закрывается задняя дверь с радио ключа так и не выявили.Сказали только что не идёт электричество к замку этой двери,хотя стекло подъёмник работает и свет в салоне загорается
◷30 ноя 2010, 19:28
Благодарил (а): 39 раз.
Возможно самый очевидный вариант - неисправен сам замок двери, как это было на Drom-овской "путинской" калине, причем симптомы подозрительно похожи... У них проблема решилась заменой замка. При этом сервисмены тоже долго копались, сильно удивлялись что же там может быть неисправно.
◷30 ноя 2010, 20:05
а может всё немного проще?Мне кажется что они даже банально не проверили соединение разьёма цз на этой двери.
◷30 ноя 2010, 20:19
Ну это Вам виднее, 5 часов же они что-то делали в Вашей машине, остальное, не видя и не зная, что они там проверяли, можно только предполагать и гадать...
◷09 мар 2011, 11:32
Доброго дня.
7 марта утром испытал небольшие затруднения с задней правой дверью.
На кануне Питерская погода совершила очередной финт и со стабильного 0 температура за ночь ухнула до -13 (северный район) так вот при попытке погрузиться в машину жена мне сообщила, что кердык, дверь не закрывается.
Я, естественно, решил все проверить сам. Раза 3 пытался ее захлопнуть с нарастающим усилием, но без результата. Прижал рукой и проверил, что дверь плотно прилегает к створу. Поставил/Снял с охраны не штатной сигнализации. Открыл дверь и попытался ключами от дома защелкнуть "собачку" замка, когда у меня ничего не вышло, скомандовал "Дверь держать!" И поехал по делам, которые не терпели отлагательств. Для себя отметив, что вечером нужно будет посетить сервис. Минут через 15 заехали на заправку, жена разжала побелевшие костяшки пальцев и дверь осталась на месте и закрытой... Так что при возникновении подобной ситуации не стоит вызывать эвакуатор от VW Assist, лучше погрейте машину как следует. )))
Стоит еще отметить, что даже при плотно прижатой двери у меня на панели приборов горела иконка открытой двери.
Всем удачи!
◷10 мар 2011, 22:11
Grubert писал(а):
Доброго дня.
Всем удачи!
Вот нашел товарища по незакрывающейся двери задней правой!!! У меня тоже самое, стараюсь дверь не открывать зимой! Иначе веревкой придется привязывать....
◷21 фев 2013, 11:18
Grubert писал(а):
Доброго дня.
Всем удачи!
Добрый день. Удалось ли побороть данную проблему? У меня то же самое с задними дверьми - они просто не захлопываются!
◷21 фев 2013, 13:25
Господа, а вы не думали что у вас вода замерзает на замках? Судя по описанным симптомам-так и есть. Попробуйте замки хорошо пролить ВД-40.
◷21 фев 2013, 13:39
Благодарил (а): 745 раз.
Концевики стоят непосредственно на замках. Замок закрывается - концевик отрабатывает не зависимо от того закрыта дверь (прижата к кузову) или нет.
