Была проблема с тормозами или нет?
Была проблема с тормозами 39%  39%  [ 131 ]
Нет не было проблем с тормозами 61%  61%  [ 201 ]
Всего голосов : 332
◷19 апр 2018, 14:00
Благодарил (а): 38 раз.
Олег151 писал(а):
EGOIST, Вот смотри))) Любые колодки будут нагревать диски.... такой уж принцип торможения... То есть мы имеем плавное нагревание..и плавное остывание... потому как диски у нас вентилируемые... и довольно хорошо продуваются встречным воздухом.. То есть в таких условиях металл не поведет. А вот если металлу применить резкое остывание( лужа.... Керхер) ..то его деформация возможна.. что мы часто и имеем...
Эти процессы я не хуже Вас знаю. Проблема вся в том, что ситуаций то вроде и не было таких. По крайней мере я их стараюсь не допускать.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
darkbai писал(а):
Может, чем поможет, когда я делал ревизию тормозам, то у меня на диске был буртик. И этот буртик был весь ржавый, в результате чего был неоднороден, т.е. где то он был толще, где то меньше. В итоге в какие то моменты, то же замечал подергивания, но потом колодки притирались и этих подергиваний опять не было.
Возможно нужно просто убрать этот буртик.
Возможно. Хотя и буртик то совсем маленький. Диски не так давно заменены. Отвезу на проточку диски и сменю колодки. Будем посмотреть.
◷19 апр 2018, 14:48
Могу только посоветовать поставить суппорта FS-III.....На моем такие стоят... и проблем нет....
◷19 апр 2018, 15:32
Олег151, спасибо. Мысль интересная.
◷20 апр 2018, 12:04
Тогда уж от рестайла корячить суппорта с дисками - viewtopic.php?f=115&t=15286&start=45. Для замены суппорта с VW AG на FS-III придется менять поворотные кулаки.
◷20 апр 2018, 12:10
Все это можно найти на разборках...от Поло....Джетты....Гольфа...
◷07 май 2018, 00:01
Всем добрый вечер!
не обошла и меня проблема с тормозами. Ситуация следующая:
в недавние жаркие выходные утром выехал по делам, все было нормально. Машина стояла несколько часов на палящем солнце (ну я по крайней мере с этим связываю)
после чего тормоза стали вести себя иначе. Оттормаживалась машина четко, НО ход педали стал заметно тяжелее и педаль плохо возвращается (особенно на медленной скорости)в исходное положение, т.е. она какая-то "вязкая" становится. Даже мыском можно ее успеть поставить назад, если медленно ехать.
Сегодня утром было прохладно и все нормально, никаких нареканий. Машина 2011г, такой деффект начал проявляться только недавно
Так же как советовали тут вначале понажимал 5-6 раз тормоз, пока ход не стал тяжелее и завел машину. Тормоз как и должно ушел вперед
С чем может быть связана вышеописанная проблема?
◷07 май 2018, 07:41
Благодарил (а): 136 раз.
VVV85, Вы ни чего не упоминали про смену тормозной жидкости, ее меняют раз в 3 года.
◷07 май 2018, 08:34
darkbai, последний раз тормозная жидкость менялась в ноябре 16 года. По сервисной книжке следующая замена в ноябре 18 года. Думаете в этом может быть проблема?
◷07 май 2018, 09:12
Первое, что бросилось в глаза. Если жидкости 1,5 года, то должно быть еще все нормально. А проблем с блоком ABS нет.?
◷07 май 2018, 09:45
с ABS вроде бы вопросов не было. Я так понимаю в сервис центр нужно бежать? просто даже не уверен что смогу продемонстрировать им данный дефект.
◷07 май 2018, 10:09
Первый раз. Далее каждые 2 года...
◷07 май 2018, 16:47
Все указывает на тормозуху. Если мкпп, то и сцепа должна при повышении температуры хуже работать. Просто прокачайте, поменяйте на новую, хуже не будет однозначно. Росдот стоиь 250 рэ за 0,9 л.
◷07 май 2018, 17:37
Спасибо, попробую разобраться с тормозной жидкостью
◷07 май 2018, 17:55
Отпишусь и я, мало ли кто-то припомнит схожие симптомы.
В феврале ни с того ни с сего на стоянке начали прикипать задние колодки на одном из колес. Все описываемое ниже - происходило примерно неделю.
1. Сначала было так - длительная парковка на ручнике, завожусь, снимаю с ручника, трогаюсь - чувствую, что внатяг (колесо стопорит), рывок, движение, все Ок.
2. Спустя несколько дней начал ставить на передачу и на ручник до 1 щелчка - помогло не на долго, симптомы те же. Причем раскачать колесо становилось все сложнее.
**Тут сделаю оговорку: почему не начал бить в колокола и не погнал в сервис - потому как не далее как 2 года назад было подобное, решилось пересборкой задней тормозной системы (новые колодки, замена цилиндров, замена тормозухи) - это сделали 1 или 1,5 года назад.
3. Дальше хуже - начал ставить только на передачу, и даже так машина стартовала внатяг. Так было еще 1 или 2 дня. Но было не до сервиса.
4. Финал: в один день вышел вечером с работы (машина стояла на передаче и на 1м щелчке ручника), стартую - колесо не крутит. Вообще. Пораскачивал - ни в какую. Проехал так метров 20-30, встал. Попинал колесо. Снова поехал - раскрутилось. Но ехало как-то странно, чувствовалось что как будто колодки не до конца отпустило. Проехал порядка 1км - загрелся датчик ABS. Пока я судорожно соображал что дальше делать - активно работал тормозами - еще через 1км датчик погас, дискомфорт в движении исчез и вот уже 2 месяца никаких подобных проявлений, никаких прикипаний.
Что это могло быть? С учетом оговорки **, ведь срок то прошел не ахти какой большой.
◷07 май 2018, 18:25
NightCrawler, Разбирай.... чисти там весь шанкер...Я с вахты прилетел... месяц машина простояла на ручнике... тож самое... пока не скинул колеса и не отстучал барабаны молотком...Пробовал во дворе сорвать...болт!!!! Тока сцепа задымилась...
