◷24 ноя 2014, 13:36
RusT_1982 писал(а):
На драйве чел разорвал провода на габориты и через рэле на сигу подключил. При постановке на охрану габариты гаснут. Сделал так по причине забывчивости о парковочных огнях и в гараже подсвечивает.
мне в нашей конторе в Перми при подключении сигналки по моей просьбе так же сделали, но сказали, что реле будет "кушать" энергию из аккума и зимой в резкий минус лучше не забывать выключать габариты.
После этой процедуры у меня при забытом включенном поворотнике и заглушенном движке горит габаритами только соответствующая сторона..
◷24 ноя 2014, 18:03
Реле само по себе кушать не будет, будут только габариты включаются до запуска двигателя.
Бытует мнение, что это даже полезно для аккумулятора немного под нагрузкой побыть перед заводом.
В любом случае, если габариты мешают запуску, аккумулятор надо заряжать нести или уже совсем менять.
◷24 ноя 2014, 18:28
я не спец. в автоэлектрике, говорю как мне было сказано :-) что после постановки машины на сигналку таким реле, которое "тушит" габариты если их вручную не вырубить, будет создаваться нагрузка на аккум. Может и нагнали, но они то вроде должны быть специалистами и повода обманывать меня у них тоже не было... :| а может технология не такая, как тут обсуждалась, применена была, дело то было 3 года назад..
◷25 ноя 2014, 09:16
Благодарил (а): 217 раз.
почему только габариты, а фары?
◷26 ноя 2014, 10:51
Да, проверил, фары действительно горят при повороте ключа в положение зажигание.
