◷19 фев 2014, 09:29
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 58 раз.
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой: выжимаю сцепление - включаю заднюю передачу - загорается фонарь заднего хода и парктроник - отжимаю сцепление - где-то на середине хода сцепления фонарь и парктроник медленно гаснут, т. е. при включенной задней передаче и отжатом сцеплении сигнала заднего хода нет. Выжимаю обратно сцепление - сигнал появляется. Что это? Концевик? почему тогда сигнал есть при выжатом сцеплении? Пока не придумал, в какую сторону смотреть
◷19 фев 2014, 09:39
Ссылка на сообщение
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Скорее всего концевик. Срабатывает на самой грани. А когда сцепление отпускаешь, от нагрузки, рычаг (или что на концевик давит) чуть отходит и всё гаснет.
У меня такое на ИЖ412 было :grin:
◷12 мар 2014, 17:25
Ссылка на сообщение
rik1305 писал(а):
...Столкнулся с проблемой:.....
Ну так как ? проблема решена или всё по старому ?
◷13 мар 2014, 10:05
Ссылка на сообщение
Отложил замену датчика до замены масла. Сверху почти нереально заменить, лучше на подъемнике со снятой защитой, вот и приурочил. По результатам отпишусь.
◷21 апр 2014, 09:29
Ссылка на сообщение
Дело было не в датчике, а в отваливающимся проводе в разъеме. Не стал искать родной разъем, купил примерно подходящий под контакты. Подпилил, подточил, залил герметиком, пока работает :-) На фото не окончательный результат. Прошелся изолентой и убрал в гофру.
Пропадает сигнал заднего хода
IMG_19-04-2014_182057.jpg [ 832.88 КБ | Просмотров: 4364 ]
Ваш ответ
Форматирование текста
