◷09 дек 2014, 23:02
Люди добрые, прошу совета!
Буквально вчера приятель вытащил каждый предохранитель из щитка под рулем и вставил его обратно. Не спрашивайте зачем, история долгая. После этого обнаружил, что не работает синенький индикатор дальнего света, хотя сам свет включается и выключается в штатном режиме.
Оставим риторический вопрос "кто виноват?" на совесть автора, и попытаемся ответить на вопрос "что делать?" )))
В самой дешевой комплектации имеет право на жизнь
◷10 дек 2014, 10:38
Посмотрите предохранитель №38 (7,5 А, коричневого цвета, верхний длинный ряд, пятый по счету, если считать не от двери водителя, а от консоли, где правая нога водителя находится). На этом предохранителе сидит контрольная лампа дальнего света и спираль левой лампы дальнего света (возможно, что она не горит, а горит только правая лампочка дальнего света).
◷11 янв 2015, 13:16
ребят, а у меня индикатор ближнего света перестал гореть, где искать причину?
◷11 янв 2015, 14:54
Это который на переключателе режимов освещения находится? Предохранитель, проводка, перегоревшая лампочка...
◷11 янв 2015, 15:25
Благодарил (а): 56 раз.
врядли светодиод в переключателе мог сгореть.
◷11 янв 2015, 16:34
alexCAPOB,
если на самом переключателе перестал гореть, тогда это уже другая тема....перенесу.
"Пропал" индикатор дальнего света
◷19 янв 2015, 11:08
Прошу прощения,катаю еще на другой машине,там на приборке индикатор ближнего,в один прекрасный день на поло сажусь и ох ёё на приборке то не горит,а оказывается на приборной панели и не должен:)
◷26 июл 2021, 04:16
У меня пропал индикатор дальнего то горит то нет как исправить? Преды в порядке на дальний лампы галоген свежие на холодную индикация горит спучтя некоторое время пропадает как будто где то что то греется
◷26 июл 2021, 15:16
проверяй жгуты-этот бело-зеленый провод идет от разьема ДС левой фары обратно в салон к приборке на 14-й пин
◷31 июл 2022, 16:39
Спасибо все нашол
