◷08 июн 2012, 21:30
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Зимой мало ездил. Весной как-то завёлся, решил подкачать колесо электрическим насосом. Заглохла. Попытался завести снова ни в какую. Привёз в мастерскую, она у них сразу завелась. Забрал немного проехал, опять встал. И так теперь повторяется постоянно. В мастерской заводится, определить не могут что не так. Бывает долго не глохнет, бывает 5 минут постоит заглохнет и всё, на неопределённые время. Я думал может от температуры глючит что-то, но иногда сразу глохнет. Думаю что-то с бензонасосом может быть не так. Но хочу ещё какие-то варианты иметь ввиду. Может кто-то напрямую сталкивался с такой проблемой?
Машина: VW Polo classic 1996 инжектор
◷09 июн 2012, 09:18
КАК там сос свечами дело обстоит?
наверно заливает свечи!!!
◷09 июн 2012, 09:20
как вариант инжектор почистить!!
◷09 июн 2012, 10:05
Аккумулятор сдох.
◷09 июн 2012, 12:36
проверьте сигналку
◷09 июн 2012, 13:43
Сигналка мне кажется не очень при деле.а вот после долгого бездействия следует промыть и проверить топливную систему полностью+открытые контакты на предмет окисления.
◷09 июн 2012, 18:19
На самом деле машины 90-х годов по форуму чинить очень сложно, поверь, был опыт :grin: Дело может быть абсолютно в чем угодно...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
