◷26 май 2011, 15:43
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
◷10 июл 2014, 21:34
Благодарил (а): 43 раз.
kleyven писал(а):
dim2013, это каким образом? Можно инструкцию?
1) Включение центрального замка при заведенной авто.
Блок 09
Длинное кодирование
Байт 2
Бит 2 (галочка)
2) HHC- помощник при трогании в гору.
Блок 03(ABS)
Длинное кодирование
Байт 16
Бит 0 (галочка)
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Снимсск.PNG [ 77.24 КБ | Просмотров: 8181 ]
Снимоксссс.PNG [ 140.25 КБ | Просмотров: 8181 ]
Это только ля тех у кого есть пакет Premium c ESP.
Даже сделал скрины.
Последний раз редактировалось dim2013 10 июл 2014, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
◷10 июл 2014, 21:35
dim2013, ту просто целая тема есть про помощника в гору.... viewtopic.php?t=1948 можно туда скрины работы ваг ком?
◷10 июл 2014, 21:44
Я там сейчас тоже тему подниму, в этой теме уже скинул выше отредактировал сообщение.
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
Re: Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
Только кстати почему то остаток топлива активировался, даже на экране есть но почему то цифр нет т.е не показывает сколько литров.
◷14 июл 2014, 16:42
Кто нибудь пробовал включать помощника при переключении передач? Как эта строчка называется?
◷14 июл 2014, 23:35
По-моему, остаток топлива отображается при уровне 3/4 бака и меньше. Нужно просто немного покататься.
◷15 июл 2014, 20:09
imho Ткните где поменять межсервисный интервал с 15000 на 10000 км. Чтоб гаечный ключ загорался раньше.
◷16 июл 2014, 10:06
подскажите, когда меняю:
11. Отключение пищалки непрестёгнутых ремней
17-Панель приборов - Кодирование-07 - Длинное кодирование - Byte 1 Bit 1
при сохранении выдает ошибку:
Coding rejected
Error 31: Request out of range
код меняю с 140A00 на 140800
в 09-Электроника все отлично работает.
** UPD: запустил предыдущую версию vcds 805.1 - все получилось. **
но зато никак не могу сделать "Тест стрелок" - в Адаптации нет выпадающего списка у меня, кто может подсказать номер канала и значение?
а ставить новую версию не хотелось бы - говорят убъет шнурок?
◷19 июл 2014, 16:19
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
Уважаемые коллеги!
Прислали шнуро с диском,только вот никак не запустить вот,что выдает комп.
Кто нибудь может поможет?
Спасибо!
IMAG0876.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 7973 ]
IMAG0875.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 7973 ]
IMAG0874.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 7973 ]
◷19 июл 2014, 17:35
Благодарил (а): 129 раз.
Какая система? Windows////? И какое аппаратное обеспечение?
◷19 июл 2014, 17:39
Благодарил (а): 84 раз.
kotik13,
У вас слишком "жесткий" антивирус, снес , скорее всего, екзешник программы, посчитав его за вирус. Неделю назад получил кабель из Китая, поставил на нетбук с антивирем от Microsoft и без проблем активировал всё что хотел(в пределах 2012 модельного ряда).
◷19 июл 2014, 19:27
electrik писал(а):
kotik13,
библиотеку .dll?
◷19 июл 2014, 23:44
pstat писал(а):
electrik писал(а):
kotik13,
библиотеку .dll?
У меня тоже такое было так я скачал отдельно библиотеку и положил в папку с прогой и все заработало. Если у вас шнурок китайский то не обновляйте прогу иначе шнурок умрет.
◷20 июл 2014, 16:33
Благодарил (а): 22 раз.
День добрый!
У меня на приборке иногда загорается желтая лампочка (именно лампочка - символ такой). Т.е. сбоит какая то лампочка. Проверил все фонари - все вроде работает... Залез шнурком - считать коды ошибок. VCDS ошибок не выдала (проводил полное сканирование, лазил по контроллерам). В то же время в контроллере 09 - 'Центр.Электроника' есть кнопка "Поддерживаемые коды ошибок". Данная кнопка вывела окно со списком 187и поддерживаемых ошибок, шесть из которых активны:
Код:
Ошибки 20491 - Реж неисправности 002
Лампа Check-Egine: нет, Активна: да, Сохранено: нет, Тест завершен: нет
Ошибки 01803 - Реж неисправности 000
Ошибки 22539 - Реж неисправности 002
Из этих кодов нашел описание только 01803 - Предупредительная лампа в задней левой двери-W37. Только в нашей машине нет предупредительных ламп дверей, я, во всяком случае, не нашёл.
Кто нибудь может подсказать, что это за ошибки или где взять адекватный список ошибок?
◷20 июл 2014, 19:59
Благодарил (а): 585 раз.
hooky-mars, по возможности, сфоткайте, как эта лампочка выглядит? и какого года машина?
◷21 июл 2014, 02:02
забыл уточнить, приборка от polo gti. Боюсь такого индикатора нет в приборке Polo Sedan, или выглядит по другому
P.S. машина 2012 г.в., но модельный ряд 2013й
cron
