◷26 май 2011, 15:43
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
◷10 июл 2012, 10:41
Благодарил (а): 19 раз.
Владимир18, могу предположить, что ваш блок не поддерживает эту функцию. У меня, например, блок центральной электроники 6RU-937-085-A, у вас же, судя по скрину, 6RU-937-087-D.
И да, мою теорию разрушит любой человек с блоком как у вас, включивший данную функцию!! :grin:
◷11 июл 2012, 21:10
andrik писал(а):
Basil писал(а):
Уважаемые одноклубники!
Прошу строго не судить, может быть где-то это тема уже была и вы укажите где можно с ней ознакомиться. Суть вопроса: Прочитал всю ветку здесь и на других форумах и меня заинтересовали возможности активации/перенастройки некоторых функций полки. Например, такие как, изменение количества миганий поворотников при комфортном переключении, закрытие/открытие дверей автоматически при начале движения и остановке и т.д. Есть возможность поюзать шнурок Вася диагност 11.11.2, но к сожалению без специалиста, самостоятельно. Возможна ли активация или перенасторойка этих и может еще подскажите каких функций, так сказать для улучшения комфорта пользования, этим самым девайсом? Что вообще скажите про данный адаптер, на сколько он удобен в использовании, возможно ли его юзать с другим ПО или достаточно родной программульки в комплекте? Буду благодарен за любую конструктивную информацию, критику, совет;) Машина: Поло седан 2011, хайлайн.
Если именно Вася диагност с этого сайта http://car2diag.ru/ то я им пользуюсь уже на протяжении 2 лет и претензий нет,все понятно и на русском языке, есть техническая поддержка,обновления.Другое ПО для их шнурка не пойдет загубите шнур.Будут вопросы пишите.
Да, это тот самый шнур. Я так понимаю, что любое изменение в настройках и активацию тех или иных функций можно сделать через приложение LCode, которое шло вместе с ВАСЕЙ, а сама прога ВАСЯ предназначена только для диагностики? LCode это, опять таки исходя из того, что тут писали и фоток, прога для изменения длинных кодов. Вопрос, как правильно с данным приложением работать, т.е. алгоритм действий, т.к. из данного сабжа не очень ясно. Есть ли коды в электронном виде или их нужно ручками вбивать? Я сам пока ничего не делал, кроме как запустил диагностику и убедился, что все ок :)
◷12 июл 2012, 07:44
Благодарил (а): 63 раз.
LCode - это часть программы VCDS, просто распаковщик-упаковщик длинного слова.
Самостоятельно она ничего не программирует.
Рекомендую обратиться на сайт и форум программы. В этой ветке обучение проводиться не будет.
Касательно "Поло" практически всё уже есть даже с картинками.
◷12 июл 2012, 11:11
Basil
Здесь все такие добродушные. Там ничего сложного в программе нет. Подключаете шнур к машине,включаете зажигание запускаете программу,
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
выбираете настройки
жмете тест у вас выскочит окно что все ок. Если нет значит что то вы сделали неправильно.
затем нажимаете выбор и увидите блоки которые установлены.
к примеру выбираем блок 9 где в основном проводятся все кодировки
Откроется блок где видно какой блок установлен и что можно, делать для кодирования выбираем кодирование 7
Здесь у вас в верхней строчке ваше кодировка которая идет с завода, советую ее сохранить. Для кодирования жмем длинное кодирование.
в открывшемся окне видим байты а внизу расшифровка этих байтов.
Кодировки для поло есть в этой теме с картинками.
В этой статье прочитаете как сохранять новый код. http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 5475/#post
◷12 июл 2012, 11:22
Изображения: 2
Добрый день. Вот и стал счастливым обладателем данного шнурочка. Заказал с сайта http://www.dhgate.com/wholesale/vag118.html#search. Обошелся около 700 руб с доставкой. Шел около месяца. В комплекте диск с ПО (вер. 11.11) и драйверами. Быстренько на перерыве выбежал с работы и активировал мгновенный расход. Доволен как слон. og_luzhok . В принципе почти ради этого только его и заказывал. :? Теперь подумываю обо остальном "джентельменском наборе". Уже отобрал основные и распечатал. Боюсь сильно, что бы не глюкнула машинка. У некоторых было так.
И еще тогда попутный вопрос. Как с помощью него активировать доп ключ, если приобрету его?
◷12 июл 2012, 12:53
Изображения: 2
Выходил на обед к стоянке. Сделал все, что задумал еще дополнительно: Запирание дверей и отпирание, дотирку капель, клаксон без зажигания, подогрев зеркал при вкл обогреве заднего стекла. А вот отключение пищалки при не пристегнутом ремне так и не получилось. Выбираю "кодирование07"-"Длинное кодирование"-Byte1 - так вот здесь нет у меня Bit1, чтобы на нем поставить или снять галочку, только один пункт Bit3 и все!
Почему интересно? Кто нибудь с таким сталкивался?
◷12 июл 2012, 16:25
возможно производитель не хочет что бы ты снял пищалку при не пристегнутом, и убрал из блока эту возможность. Может шнурок левый и не все видит. А по поводу клаксона и стопов без зажигания )) велась тут как то дискуссия у меня с членами форума. Так вот поделюсь уже точно проверенной не раз инфой. Все работает. Но до определенного времени. Наверное минут через 15 после того как ключ вытащил машина уходит в сбережение энергии и отключает все. То есть ни сигнал ни стопы работать не будут пока вы не повернете опять ключ ))) Даже не смотря на то что вы закодировали работу их без ключа. Я с кем то спорил что все работает )) извиняюсь ))) ДРУЗЬЯ
◷12 июл 2012, 16:44
Изображения: 2
Я через час снова выходил к машине и специально проверил сигнал, пока ключ не вставил в замок... Все работает... тфу, тфу... Ну в принципе даже это и если все сбросится, то это не так важно, как мгновенный расход... главное что бы он остался.... driver А он должен остаться так это точно. ИМХО.
◷12 июл 2012, 16:54
Точно так же со стопами и у меня, т.е несколько секунд после вынимания ключа работают, а после нет. А вот сигнал после изменения кодировки работает всегда и не зависимо включено зажигание или нет.
◷12 июл 2012, 17:15
Изображения: 2
А ну это тогда все меняет в корне. Мне то стопы не нужны.... главное что бы сигнал работал. 014_ Я теперь спокоен... Надеюсь кроме стопов ничего больше не сбрасывается?? Есть еще какая-нибудь инфо по этому поводу?
◷12 июл 2012, 20:19
Не на всех машинах. Я лично включал эти возможности на нескольких поликах, так вот на некоторых срабатывает, а на некоторых (в том числе и на моей) нет :)
◷12 июл 2012, 20:29
Изображения: 2
Ну не знаю, я честно говоря, до сих пор не слышал про это, что на некоторых так машинах бывает. Сегодня все сделал на своей-проверил через какое то время, все также работает... Еще раз три раза тьфу.. tachka2
◷12 июл 2012, 20:48
Предлагаю собирать инфу на каких блоках не включаются те или иные функции, мне кажется будет видна закономерность! :)
◷12 июл 2012, 21:02
У Вас просто неполный лейбл-файл.
Измените значение не галочкой, а в поле "Binary"
Никак. Только у дилера онлайн
◷12 июл 2012, 22:06
Да, было бы интересно. Как только доберусь со шнурком до машины, скину скриншот с информацией о блоке центральной электроники.
