◷28 мар 2011, 16:30
Благодарил (а): 87 раз.
alex
С голдом аналогичная ситуация. Поэтому мастера советуют взять проверенный М2
Машиной очень доволен
◷29 мар 2011, 15:32
Nick писал(а):
alex
Соглашусь с Ником, т.к. правда у голда завышен коэффициент механических потерь и лучше брать проверенный материал, как М2.
◷01 май 2011, 12:29
А как снять пластиковую обшивку с обратной стороны крышки багажника? Подскажите- кто знает. Там я 2 самореза выкрутил из ручек- думал она сразу отвалится, а она все равно держится...
◷01 май 2011, 12:42
KiraAZ
11.doc [164 КБ]
◷19 июн 2011, 19:44
lex писал(а):
KiraAZ
Всё руками без клина отщёлкивается,надо просто реще дёрнуть.
Проклеивать крышку очень муторно т.к.внутри маленькие отверстия и руками не везде можно подлесть. russian_roulette
◷19 июл 2011, 20:25
как снять заднее сидение?
◷24 июл 2011, 09:21
Вот,изучай viewtopic.php?f=16&t=243&start=400 lamo
◷18 июн 2012, 13:23
Благодарил (а): 19 раз.
Привет! А сколько примерно понадобилось вибры, что б багажник укатать?
п.с.
Вчера двери укатал все. Понравилось. Теперь думаю о багажнике и поле.
Багажник вроде, быстрее, чем пол, с него и продолжу скорее всего. )))
◷18 июн 2012, 15:44
Мне для багажника понадобилось:
- 6 листов Шумофф Комфорт 6 (100х64 см)
- 28 листов Шумофф Микс Ф (27х37 см)
Зашумил весь багажник по верхнюю крышку и часть полки под задним сиденьем (до границы салонной обивки).
Вкупе с шумкой капота и дверей звук двигателя стал поприглушеннее. Басы остались, а вот звонкость снизилась.
◷19 июн 2012, 11:25
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
Mercury писал(а):
Fan_FERRARI писал(а):
а что самостоятельная шумоизоляция снимает гарантию с узлов и агрегатов авто?
Так точно!
но только если ОД докажет что причиной было мое криворукое вмешательство... так ведь....
◷19 июн 2012, 12:50
Количество ограничений ОД и личные требования к качеству проведенных работ давно уже сдвинули для меня чашу весов в противоположную от гарантии сторону... =))
◷06 ноя 2012, 08:25
Благодарил (а): 42 раз.
Скажите номерок клипсы или как ее еще назвать.Она находиться в багажнике и крепит панель черного цвета.Там еще есть выемка для руки закрывать багажник.А то сломалась одна.И как снимать ее просто посельнее ее отщелкнуть или
как.За ранее благодарен
◷06 ноя 2012, 08:34
Благодарил (а): 512 раз.
Чем не удовлетворила тема для таких вопросов?-
viewtopic.php?p=216712
