◷12 янв 2017, 07:17
Здравствуйте, замят (не сильно) поддон у акпп. Думаю при замене масла и его поменять на новый. Есть ли разница между поддонами пара 09G321361 и 09G321361A.
на первый аналогов не нашёл, на второй полно и цена на оригинал ниже в 2а раза
◷16 янв 2017, 14:53
Разница есть, первый - родной половский поддон для АКПП, второй - для других АКПП (с другими буквами в обозначении), которые ставились на гольфы и битлы.
Если не устраивает цена оригинала, можно посмотреть поддон на разборках, это же все равно кусок железа, главное - чтобы вмятин и дыр сквозных не было или же попробовать отрихтовать старый на гидравлическом прессе.
◷23 янв 2017, 23:24
Благодарил (а): 23 раз.
А как удалось его замять? Так пробило защиту, что аж поддону осталось?
Про отсутствие защиты стесняюсь предположить, ибо предполагаю, что владелец в адеквате
