◷14 апр 2013, 12:33
Добрый день, хотелось бы разместить тройник прикуривателя в бордачке, но не хочется его подключать к основному прикуривателю, чтобы тот оставался свободным, да и проводов чтобы лишних не было. Вопрос от чего тройник в бардачке можно запитать (очень прошу с фото, потому что я в этих делах не спец, могу не туда подключить)
Еще буду благодарен за фото и пояснения как снять заднюю стенку в бордачке, чтобы подвести собственно провод для тройника
◷15 апр 2013, 11:48
Провести провода к блоку предохранителей, обжать клемму N 90732703 и вставить в одно из свободных гнезд в блоке предохранителей, определившись в необходимости постоянного питания разветвителя или от зажигания. Установить предохранитель в соответствии с нагрузкой на разветвитель с учетом сечения его проводки.
◷15 апр 2013, 12:05
Благодарил (а): 56 раз.
Saboter
Человек же написал что не профи и ему нужны фотки. От себя могу добавить что я уже такое делал, но фоток не делал, а разбирать панели для того чтобы сфотографировать не буду
◷15 апр 2013, 18:32
Ну не получилось помочь, так не получилось. bt Фоток тоже нет. Профи быть не нужно, нужно наклониться и посмотреть - почти все крепления на виду. А если ТС настолько "не профи" что разборка вызывает непреодолимые трудности, мой совет - доверьте это дело "профи", очень велика вероятность что будет дешевле будет заплатить, чем самостоятельно это делать. lamo
◷16 апр 2013, 20:37
А можно подключить к ISO разьему для магнитолы? там же тоже вроде есть постоянный ток... Если можно то какому именно проводу и как это лучше сделать?
◷17 апр 2013, 00:25
Deplake
Вы скажите что будете подключать в разветвитель, тогда будет ясно куда можно, а куда нельзя
◷17 апр 2013, 11:42
Видеорегистратор, навигатор и иногда телефон.
◷17 апр 2013, 12:40
Тогда можно и к питанию магнитоллы. Коричневый - минус, красно-желтый - плюс. Питание постоянное. Если нужно что-бы выключалось - либо реле с управлением от черно-коричневого (на разъеме магнитоллы), либо описанный мной способ выше.
◷17 апр 2013, 20:26
Скажите пожалуйста по номерам какие на + и какие на минус (напиример минус - A4)
Разветвитель прикуривателя не от основного прикуривателя
◷18 апр 2013, 19:11
Так ведь на картинке все написано
А4 - постоянный плюс
А8 - масса
А7 - плюс от положения замка зажигания "аксессуары"
Но на ваговской колодке А4 и А7 имеют обычно противоположное значение. Поэтому я вам и привел цвета проводов из элетросхем.
◷19 апр 2013, 00:04
А8 - масса
Я правильно понял что к А4 + подключать? А на минус А8?
◷20 апр 2013, 01:03
Deplake
Снимете магнитолу. Посмотрите на разъем. Он он двух частей. В одну установлены все восемь проводов - он вам не нужен - это аккустика. Во второй проводов меньше, и они разного сечения. Находите два самых толстых провода. Коричневый - масса (ваш минус на А8) Красно-желтый - +12В (он может быть и на А4, но с рождения он на А7 - в зависимости от того, какая у вас магнитола и каким способом ее подключали)
Не забывайте что это будет плюс постоянный, и во избежание разрядки АКБ все зарядные и пр. нужно будет отсоединять
◷20 апр 2013, 14:04
Saboter
Спасибо за более подробное разъяснение
◷20 апр 2013, 22:31
Saboter, а Вы в блоке предохранителей к какому именно подцепились ? Тоже думаю подключить разветвитель, хотел снизу от гнезда прикуривателя, когда консоль снимал для парктроника, да больно геморно там. Чтобы в монтажном блоке делать, надо туда тогда на свободное гнездо плюс подать, да и еще чтоб питание было или постоянно или только при включении зажигания. Попробую найти там провод от прикуривателя и к нему подрубиться)
◷21 апр 2013, 00:15
Их там навалом (свободных гнезд с УЖЕ подведенным питанием с одной стороны) Хоть постоянное выбирайте, хоть от зажигания.
Я не ставил разветвитель, я врезал в консоль две розетки с крышечками - по обе стороны от штатного прикуривателя. И подключил в блок предохранителей на постоянное питание отдельно КАЖДУЮ. Теперь можно в любую из них подключать до 150W нагрузки - хоть вместе, хоть по отдельности. Номеров гнезд уже не помню :oops:
