◷25 дек 2012, 17:47
RCD 220 мощностью 4 х 20 Ватт с трехстрочным дисплеем с белыми символами на черном фоне, меню которого доступно на русском и английском языках, CD-проигрывателем с функцией MP3, радиоприемником (AM/FM), а также разъёмами AUX, USB и для SD-карты.
руководство по эксплуатации RCD220
Комментарий к файлу: еще фото
RCD 220
2.jpg [ 594.08 КБ | Просмотров: 44703 ]
Комментарий к файлу: фото
RCD 220
1.jpg [ 492.34 КБ | Просмотров: 44711 ]
Последний раз редактировалось Dimmen 28 авг 2013, 22:07, всего редактировалось 3 раз(а).
◷09 янв 2013, 11:51
Разместил сообщение Dimmen, первым постом новой темы, т.к. на текущий момент темы с обсуждением данной магнитолы нет (есть отдельные посты разбросанные по форуму).
Dimmen предоставил больше всех информации о этой магнитоле, поэтому его пост будет начинать тему.
Прошу обсуждение проводить без флуда, по делу
◷09 янв 2013, 12:07
А есть ли в 220-й зависимость громкости от скорости? Или это удел 320-й?
◷13 янв 2013, 19:05
DeepScamp зависимости от скорости не заметил, от габаритов да, при тухает при их включении и загорается красным подсветка кнопок
◷28 янв 2013, 00:19
Практически совсем не слушал радио и тут вдруг обратил внимание, что радио то играет совсем не так хорошо как диск или с флешки.
Такое ощущение, что прием FM которые слушаю на другой машине в стерео, на 220 -й идут в моно..., и все так глухо как то и не внятно.
Я просто каждый день езжу, то на логане с JVC магнитолой - там такого контраста нет, радио конечно похуже по определению но не настолько это заметно, когда пересаживаюсь на фольц - очень заметна разница...
У кого 220 -я отпишитесь насчет звучания радио, че то тут совсем не очень оно как то.
◷11 фев 2013, 12:10
Благодарил (а): 325 раз.
Dimmen, полностью поддерживаю, истину глаголишь. Звук радио просто неудовлетворительный!
Голос(беседу по радио) вообще не понятно иногда слова не разобрать, хотя помех совсем нет. Кажется точно моно, а не стерео и "глухо" как-то.
Аппарат Комфорт с 220-ой.
С флэшки или карты памяти получше, но далеко не идеально.
◷17 фев 2013, 13:37
Да, звук глухой. Это только если радио слушать. Настройки высоких частот не очень помогают, интересно а установка стоек с пищалками от хетча улучшат качества звука?
◷19 фев 2013, 09:05
Всем Привет.
Если кто знает? МАшина 2012года, купил в 13ом. Стояла 310, мне по знакомству перекинули на 220 как на картинке- не работает подсветка кнопок и мафон работает не зависимо от зажигания. вкыл и выкл только принудительно с кнопки! Что надо сделать чтоб стало все штатно работать. Керг - оф. дилер не могут решить этот вопрос? Может тут кто знает.
◷19 фев 2013, 09:13
ПРошу прощения у меня 320
◷19 фев 2013, 09:39
такое бывает когда подключаешь магнитолу и не "привязываешь" ее к мозгам, она будет играет глухо в этом случае, еще надо посмотреть какая звуковая схема стоит в ней (найти знакомого с ваг-комом знающего) и повторить привязку и потыкать звуковые схемы, ну и накрайняк посмотреть сами настройки магнитолки, хотя думаю это уже все сделано.
◷19 фев 2013, 12:16
Звуковые все норм. Ваг ком есть- что за привязка?
◷19 фев 2013, 12:20
мозги машины какую магнитолу видят? верняк предыдущую
◷19 фев 2013, 12:42
Благодарил (а): 66 раз.
Von Graf писал(а):
Всем Привет.
мне кажется контакты кан шины перепутаны, ведь информация о включении фар(подсветки), и вставленном ключе зажигания приходят по кан шине, и в мозгах подправить надо, полюбасу там видеться новая магнитола как 310, надо еще смотреть распиновку 320, скинь фотку разъема и распиновки (нарисовано на майфуне)
◷19 фев 2013, 12:56
Я тут попутал, ща уточнил!!!! прошу прощения. и заранее благодарю за советы.
стояла RCD 30, поставили RCD 320, в мозгах ее вообще не видно, на ключ она не реагирует. но пин не просит. на сколько знаю когда нет кана просит пин!
◷20 фев 2013, 00:44
на моем комфорте с завода стоит rcd220, проблема в том, что флешка на 8 гигов иногда виснет, ехал с другом воткнули его на 4, проблем нет, лучше купить другую на 8 так как проблема возможно в самой флешке или на 4 гига взять?
