◷06 ноя 2013, 09:33
Благодарил (а): 194 раз.
На ночь отключил аккумулятор. Утром включил - и сразу нажал извлечение диска. Диск вышел (ура!).
Для начала попробую сменить диск (ну мало ли что с ним). А дальше посмотрим.
◷06 ноя 2013, 15:16
Volkswagen Polo седан (2013)
Прошу прощения за задержку с ответом.
И правда есть такой "глюк". У меня стоит RNC-320 (по крайней мере инструкция от неё) и вчера пропал звук на задних динамиках. Перед пропажей звука были следующие действия: остановился около дома, выключил зажигание, но не вытаскивал ключ. Музыка играла. Потом выключил кнопкой магнитолу и потом уже вынул ключ, вышел из авто и поставил на сигналку.
Утром сел в машину, включил магнитолу кнопкой и заиграла музыка (не обратил внимания на задние динамики сразу), потом завёл машину и поехал. Через 5 минут понял, что всё играет как-то не так.
В общем помог совет автора темы. Спасибо тебе большое.
Он стоит своих денег!
Последняя запись в блоге гаража: Другое
◷08 ноя 2013, 17:24
Теперь у вас всегда будет магнитола так глючить, пока не обновите прошивку на ней, либо замена магнитолы, как сделали мне, нашим официалам просто так проще)
◷08 ноя 2013, 20:30
Искренне надеюсь, что не будет такого впредь.
Отказ магнитолы распознавать задние динамики происходит после определённых действий. Просто не буду выключать магнитолу перед тем, как глушить двигатель и проблемы не будет (свято верю в это по крайней мере). А уж есть появится сама по себе, то поеду к официалам капать на мозги.
◷26 ноя 2013, 16:49
В общем проблема появилась снова. Каждое утро задние динамики не работают, а решается это всё только описанным тут путём.
Буду доставать дилера по этому поводу.
◷26 ноя 2013, 20:06
Всем Guten Tag. Подскажите пожалуйста более подробно,как пользоваться функцией GALA? Как-то случайно попробовал на ходу при движении включить,всё работает прибавляет громкость при росте скорости,но,хотелось бы свои предпочитаемые настройки по уровню звука,ведь это возможно сделать при определённой скорости? Не понял-эти 7 положений,которые имеет данная функция в меню,пока думаешь меню сварачивается )).
◷26 ноя 2013, 23:01
Благодарил (а): 31 раз.
А я вообще от гали нифига толку не вижу, не пашет будто... она вообще работает на этой магнитолле? У меня хайлайн.
◷27 ноя 2013, 10:04
Вообще вроде как да, работает. Только вот непонятно, что за 7 уровней Гала там есть и как они взаимосвязаны.
◷27 ноя 2013, 15:08
Думаю если в 310 имеется, да и не только в ней, даже в самых древних моделях магнитол ГАЛА есть.
Смотреть на youtube.com
◷30 авг 2014, 10:47
Сделал всё ,как советовал Allexanderr. 32ГГ. Всё отлично. Проблем нет.Полёт нормальный.
◷04 ноя 2014, 20:13
Благодарил (а): 25 раз.
Всех приветствую!
А должна ли магнитола приглушать звук при включении заднего хода и соответственно при работе парктроников? Комплектация Style c пакетом Style plus.
◷12 ноя 2014, 10:05
Благодарил (а): 102 раз.
Столкнулся с проблемами в магнитоле, как-то посыпались массово:
1. Переодически, при старте по утрам в около нулевых температурах - пропадал звук в задних колонках.
2. За месяц второй раз, при постановке на сигнализацию (штатная) с брелка, магнитола включалась и включала воспроизведение SD карты.
3. Ну и стандартная ошибка с переводом в регулировке баланса лево/право.
Машина Апрель 13-го, хайлайн без премиума. В электрику не лазил, провода не крутил.
Прошивка магнитолы 010/0017, при обращении к ОД и долгого запроса на завод было сообщено, что обновлений нет.
Может кто сталкивался с подобным?
◷17 фев 2015, 12:41
Благодарил (а): 70 раз.
Allexanderr писал(а):
Если только что купленная флешка не читается в RCD ХХХ, то производим две нехитрые манипуляции - сначала производим низкоуровневое форматирование посредством HDD LLF Low Level Format Tool, процесс долгий, последняя флешка на 32Гб у меня форматировалась час с небольшим, после чего форматируем в FAT32 посредством HP USB Disk Storage (все галочки должны быть сняты), это быстро. Потом уже закидываем музыку и радуемся результату.
Проделал все эти процедуры с помощью программ HDD LLF Low Level Format Tool и HP USB Disk Storage.
Никакого результата. По прежнему пишет что SD карты нет.
Еще есть какие нибудь идеи?
◷17 фев 2015, 16:52
Adamarr, отформатируйте через Компьютер (нужно подключить карту через кардридер к компьютеру, он определиться как съемный диск в "Мой компьютер"):
Первый раз с минимальным (2000 байт или 4000 байт, у всех по разному) размером кластера, а второй раз (сразу после первого) с максимальным размером кластера (обычно это 64 Кб).
◷17 фев 2015, 16:55
Благодарил (а): 24 раз.
Вопрос к тем, у кого 320-я с Синезубом: при входящем вызове определяется только номер абонента или имя (т.е. синхронизируется ли записная книжка)?
И второй: можно ли с неё (магнитолы) позвонить не доставая телефон из кармана (опять же присутствует ли синхронизация записной)?
