◷23 авг 2012, 19:23
Благодарил (а): 30 раз.
Перестал работать обогрев заднего стекла лампа на панели горит предх. цел , может под обшивкой какой разъём есть или масса где окислилась,ехал из отпуска двое суток по дождю мож затекло куда? (комфорт кондей мкпп чёрный 03.05. 2012
◷14 окт 2013, 09:44
Здраствуйте! Помогите у кого такое было: не греет верхняя половина обогревателя заднего стекла.
◷08 ноя 2016, 03:36
Пришла зима, в один прекрасный вечер был включен обогрев заднего стекла и все безрезультатно.
Лампочка на кнопке загорается, предохранитель цел, кнопка включения тоже в порядке, а обогрев ни в какую не хочет работать.
Заметил, что когда нажимаю на кнопку, щелкает блок комфорта(включает обогрев) и через пару секунд еще один щелчок(выключает), дальше на кнопку блок комфорта уже не реагирует, только если заглушить машину, завести снова и повторить операцию. Если включить и выключить сразу обогрев, то щелчки из блока комфорта дублируют кнопку. Два раза можно включить/выключить, включить/выключить, потом он снова сам выключается и не реагирует на кнопку. Т.е кнопка загорается, но из блока комфорта уже щелчка нет.
Может подскажете в чем кроется проблема и куда лезть проверять?
◷08 ноя 2016, 09:10
Yakoubenko Philipp писал(а):
......Может подскажете в чем кроется проблема....
могу только предположить, что срабатывает защита, а вот от чего ?
видимо замыкание в нитях обогрева,проходящий ток выше допустимого,вот защита и срабатывает.
это догадки....возможно дело в другом.
как одна из версий.
◷20 дек 2016, 20:17
Благодарил (а): 17 раз.
Добрый день. Перестал работать обогрев заднего стекла, лампа на кнопке не горит, стекло не оттаивает, обороты не проседают, реле не щёлкают, предохранитель целый. Comfort 2013 года. Кто-нить сталкивался с подобным?
◷20 дек 2016, 22:30
Не на все вопросы есть стандартные (типовые) ответы. Есть схема, есть принцип работы, есть методика поиска неисправностей. Хочу напомнить, что обогрев вкл. откл. через блок управления бортовой сети обладающий собственной логикой. Самый банальный ответ, как ни странно, - слабо заряжен АКБ.
Re обогрев заднего стекла на VW Polo седан
